Текущее время: Пн, июн 08 2026, 09:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 10:44
Пт, окт 19 2007, 11:31
каким образом обрабатывать через полномочия...чего то не понял?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 10:54
Вт, окт 11 2005, 12:10
У признака в RSA1 на вкладке BEX галка "релевантен для полномочий" установлена?
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 11:01
G написал:
Установлена...
Может опишите вкратце алгоритм действий с нуля...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 11:43
Пт, июн 27 2008, 08:39
при создании переменной есть listbox со значениями вводвручную, программа клиента и полномочия что то типа этого.
а вообще почитай BW_365, там вроде просто описано
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 11:45
почитай BW_365 там нормально описан процесс ограничения полномочий
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 11:46
1. Галочка
2. Объекты в rsecadmin
3a. Присваиваешь объекты пользователю.
3б. Или вставляешь объекты в роль.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 11:51
Пн, июл 18 2005, 12:10
переменную в отчет еще нужно
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 13:56
С полномочиями получилось...спасибо.
Но вот при открытии отчёта всё равно нету актуализации данных, хотя галочка и стоит...Т.е. как получается...открыл запрос...ввёл год появилась форма для ввода..сохраняю как книгу...и теперь когда открываю как книгу то вначале появляются те данные с которыми я эту книгу сохранил, но нажав на кнопку актуализация на панели всё приходит в норму...
Как это победить, подскажите...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 15:03
Ср, авг 29 2007, 13:53
ArtemS уже предлагал перед сохранением очистить книгу от результатов. Тогда пользователь открывает книгу без результатов и затем актуализирует. Вполне нормальный подход.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 07:53
Вот когда открываешь книгу в Аналайзере - то всё нормально проходит, а когда добавив в роль открываешь из меню САП - то не получается....и это не у всех так...у некоторых есть нормальное открытие...
Где и что глючит...?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 11:59
Не уверен, но если непонятные глюки, то, может, удалить книгу из роли, потом снова добавить? :?
