Текущее время: Вс, авг 16 2026, 17:45
 Заголовок сообщения: Операции заказа ТОРО (упорядочить поля)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 12:29
Пт, сен 14 2007, 11:39
Доброго всем времени суток. Господа подскажите плизз... как можно упорядочить поля операций в заказе ТОРО с требуемой последовательностью с возможностью сохранения варианта для всех пользователей системы?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 12:40
Пт, авг 24 2007, 11:29
Перетаскиваете поля в той последовательности в какой вам необходимо, затем в правом верхнем углу таблички (операций) нажимаете кнопочку с книжками, указываете имя варианта и нажимаете Создать.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 13:15
если не ошибаюсь, описанный метод действует только для текущего пользователя..... а мне надо для ВСЕХ пользователей системы (или для списка пользователей).
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 13:28
Как вариант можно попробовать это сделать через тр. SHD0. Но правда сам менять местами столбцы я не пробовал. :)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 10:42
Чт, фев 03 2005, 16:55
Не совсем так, можно настраивать и вариант таблицы общий для всех пользователей. Для этого нужно нажать кнопку "Администратор" которая появляется внизу окна настройки. Если нет кнопки "Администратор", проверьте есть ли объект полномочий S_ADMI_FCD.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 08:07
Пн, июн 27 2005, 11:20
help
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 10:38
Всем огромное спасибо, это то, что надо.
S_ADMI_FCD=TCTR и все Ok.
