Текущее время: Сб, июн 20 2026, 21:58
 Заголовок сообщения: Возврат продукции, оцениваемой по стандартной цене
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 15:11
Вт, июл 31 2007, 12:28
Отпуск материала при реализации на сторону проходит по стандартной цене текущего периода (отгрузки). При обнаружении брака продукции или выявлении несоответствия продукции требованиям заказа, Клиент готовит претензию и направляет её Поставщику, в итоге забракованная продукция возвращается на предприятие. Проблема: при реализации возврата через SD (Заказ Возврат -> Поставка по заказу на возврат с видами движения 602, 653) поступление возвращённого материала выполняется по себестоимости открытого периода, что не есть правильно, поскольку процессы отгрузки и возврата внешнего брака на предприятие могут находиться в различных периодах и стандартная цена в этих периодах различна. Поступление материала должно выполняться по фактической себестоимости периода, в котором прошла отгрузка забракованной в дальнейшем продукции клиенту.
Вариант - использование в возвратных поставках вида движения 651(неревантного для бухучёта), поступление в возвращённый блокированный запас (неоцениваемый и не свободно используемый), для переноса количества в оцененный запас можно проводка этого движения материала вручную (MM) с указанием вручную цены, по которой осуществляется поступление внешнего брака. К сожалению этот вариант не всех устраивает - "что за промежуточный блокированный запас"...
Кто ещё как выходил из подобной ситуации?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 16:41
Насчет стандартной цены не знаю, но при среднескользящей возникают такие же проблемы. Решений, на мой взгляд, два:
1. использовать 653 в.д., потом бухи сами переводят в оцениваемый запас с правильной ценой. Прокатит только если возвраты редки, иначе бухи будут возмущаться
2. Использовать эксит на проводку ПМ к возвратной поставки 653 в.д. В эксите по потоку документов находить цену, по который ранее был проведен ОМ и подставлять ее в процессе ПМ
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 13:38
т. е. 651, 653 генерирует бух. документ...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 13:46
Да, в пункете 1. читать "651 в.д." :)
