Текущее время: Вт, фев 17 2026, 17:56
 Заголовок сообщения: Вопрос по графическому экрану ABAP
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 15:46
Пт, июл 11 2008, 13:12
Господа, подскажите плиз. Есть графический экран. На нем несколько полей ввода. Есть обязательное для воода поле, которое может принимать строго одно значение из фиксированного набора, допустим (1, 2 или 3). Как сделать так, чтобы другое поле на этом экране становилось активным только в случае выбора какого-то определенного значения первого поля, например 2? Во всех остальных случаях было задизэйблено.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по графическому экрану ABAP
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 15:56
Чт, июн 21 2007, 09:14
Заранее спасибо.
в PBO-логике вручную проверять значение поля с фиксир. знач. на знчание 2. Если совпадает, делать
LOOP AT SCREEN.
IF SCREEN-NAME = 'FIELD2' OR SCREEN-NAME = 'FIELD3'..
SCREEN-INPUT = '1'.
MODIFY SCREEN.
ENDIF.
ENDLOOP.
еще лучше в PAI прописать код
FIELD field1 MODULE field1_rq ON REQUEST.
в модуле field1_rq проверку первого поля и ставить какой-нить флаг, чтобы потом в PBO проверять флаг и открывать поля для ввода.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 16:14
Насколько я понимаю, PAI-логика работать начинает, когда я нажимаю на кнопку выполнить. А так чтоб до процесса выполнения нельзя? Выбрал 2 -> стало доступным для ввода. Выбрал что-то другое -> задизэйблилось. Аналогично как JavaScrpt без перезагрузки страницы работает
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 16:16
Пт, окт 07 2005, 09:10
Можно. Оформите первое поле в виде листбокса.
To make an input/output field into a listbox, you must set the value L or LISTBOX in the Dropdown attribute in the Screen Painter. The visLg attribute determines the output width of the list box and the field. You can assign a function code to a listbox field. In this case, the PAI event is triggered immediately when the user chooses a value from the list, and the function code is placed in the SY-UCOMM and OK_CODE fields. If you do not assign a function code, the PAI event must be triggered in the usual way, that is, when the user chooses a pushbutton or an element from the GUI status.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 16:30
Не обязательно на выполнить. Энтер по ячейке ввода вызовет проваливание в PAI.
Можете вторым советом воспользоваться, оно тоже ПАИ вызовет, только не забудьте на ListBox назначить код функции.
У вас фикс. значения из домена берутся?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 16:35
toAval: Спасибо, буду ппробовать.
toArt386: Да, из домена
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 16:37
это так, вопрос из интереса :)
а вобще - никаких проблем, делайте листбокс, остальное - как я советовал.
про код функции не забудьте :)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 16:46
Добавлю: экран низя изменить без захода в PBO-логику, так уж система устроена. Код функции нужен именно, чтобы свалиться в PAI, а затем в PBO. НО! листбокс удобен тем, что при назначении кода ф. вызовет PAI без лишних телодвижений. А по обычному полю надо будет еще Энтер нажать.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2008, 11:55
Всем спасибо! Получилось! :D
