Текущее время: Чт, апр 02 2026, 20:49
 Заголовок сообщения: от Аванса к Материалу
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 15:11
Пт, июл 11 2008, 14:23
Можно ли по финансовому документу типа DA "АвансПолучВнутрРынок" (=BKPF-BLART), зная его № (BKPF-VBELN), БЕ и GJAHR, найти № материала? Т.е. вопрос в том, можно ли перейти с Финансов на Логистику для документов типа DA? Или всё зависит от настройки конкретной системы?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 16:11
Ср, янв 19 2005, 14:07
Если FI документы делался со ссылкой на документ закупки, то можно просмотреть первичный документ
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 16:18
Охотник написал:
А если ссылка явным образом не задавалась, то и найти первичный документ не удастся?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 16:34
Нет конечно! Система пока не научилась сама думать! :D
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 16:36
На всякий случай - а что такое явный или неявный образ?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 16:51
Я имел в виду, что явно - это когда пользователь при создании FI документа сам (на свой страх и риск) задал ссылку на сбытовой документ. А неявно - это чтобы при создании финансового документа к нему автоматически прикрепился бы № сбытового )))
Т.е. чтобы система сама заполнила, например, поле сслыку BKPF-XBLNR, без того, чтобы пользователь руками вводил № сбытового документа.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2008, 13:38
Ну раз не ввел, то и не получил. Не знает она (система) о каком документе сбыта думал пользователь...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2008, 13:51
Теперь полная ясность. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2008, 14:31
Ср, мар 16 2005, 12:32
ну на крайний случай, можно заложить какую-нить логику поиска документа сбыта (последнего по дате ил сумме или еще как нить) - то может и получиться. Просто все нюансы тогда к этой самой логике поиска
