Текущее время: Чт, июл 02 2026, 01:12
 Заголовок сообщения: Перехват исключений в отладчике
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 07:20
Ср, ноя 29 2006, 19:34
Сам не абапер, но отлаживать приходится :)
Отлаживаю программу, на строке
READ DATASET ds_name INTO temp_rec.
вылетает исключение. Как отловить что это за исключение в отладчике?
Чтобы не писать доп. программку с TRY CATCH?
Последний раз редактировалось StillAtGo Пт, июл 11 2008, 15:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 08:17
Пн, дек 20 2004, 16:05
Так у Вас там дамп случается ? тр. st22 ищите свой дамп в нем будет exception.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 10:45
Lars написал:
Не, в дамп не валится, после выполнения этой строчки отладка завершается. Т.е. код который выполняется после исключения не "пробегается" отладчиком...
Так вот, как узнать что это было за исключение?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 14:06
Пн, фев 11 2008, 11:54
можно примерно так
data:       i type i,
               oref   TYPE REF TO cx_root,
               text1   TYPE string.
TRY.
  i = i / 0.
CATCH  cx_root INTO oref.
    text1 = oref->get_text( ).
ENDTRY.
в переменной oref будет имя исключения в переме нной text1 будет его текст.
ЗЫ: кажется есть какие то исключения, для которых эта конструкция не сработает.
Hормальные люди делают вещи намного более безумные чем всё, что делают сумасшедшие (c) С.Лем
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 14:22
XXX_:) написал:
можно примерно так
Я так и сделал, НО - это надо в код (САПовский) вставлять код для перехвата исключения или свою прогу писать.
А я бы хотел как-то в отладчике что за исключение увидеть, потипу как значение переменной можно посмотреть.
Воопче-то это можно сделать? :?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 14:37
а точно там exception? где вообще это происходит, при каких обстоятельствах и почему Вы решили, что это exception?
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 15:27
Lars написал:
Возникшая роблема описана здесь: LSMW не видит сконвертированных данных
Выполнялся код:
  PERFORM get_source_data.             " Load source data into INT_TAB
  IF records_read = 0.
    MESSAGE e513 WITH ibipparms-path   " file empty or is unreadable
    RAISING no_source_data.
В форме get_source_data вызывается функция 'IBIP_DATASET_SERVER'
В этой функции при отладке на операторе
отладка прекращается, система выводит MESSAGE e513.
Создали прогу
REPORT  Z_OTLADKA.
DATA: temp_rec LIKE ibiprec,
      ds_name LIKE IBIPPARMS-PATH.
DATA: l_oref TYPE REF TO cx_root,
      p_text typE text.
ds_name = 'TORO_OBJ_CREATE_EO_NEW.lsmw.conv'.
        "  OPEN DATASET ds_name FOR INPUT IN TEXT MODE          "1043108
        "    ENCODING UTF-8 SKIPPING BYTE-ORDER MARK.           "1043108
            ENCODING DEFAULT.
        IF syst-subrc = 0.
        DO.                            " loop until file empty.
          TRY.
          CATCH
CX_SY_CODEPAGE_CONVERTER_INIT
CX_SY_CONVERSION_CODEPAGE
CX_SY_FILE_AUTHORITY
CX_SY_FILE_IO
CX_SY_FILE_OPEN
CX_SY_PIPE_REOPEN
INTO l_oref.
p_text = l_oref->get_text( ).
          ENDTRY.
          write : / p_text.
        ENDDO.
        endif.
        CLOSE DATASET ds_name.
по которой и поняли что возникло исключение
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 16:04
st22 все таки смотрели ?
модуль опять же rfc, возможно все таки генерится где-то дамп.
сразу переходит на строчку с ошибкой? rc_local какой-то возвращается?
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 16:23
Lars написал:
Прошу пардона :oops:
Был уверен что дамп это обязательно окошко с ругательствами, а оказалось ругательства иногда прячутся...
Тогда еще вопросик, ексепшн всегда в дамп вываливает если обработчика нету как в данном случае?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 16:29
Зависит от того, где и как происходит ексепшен. В модулях обновления, например, придет уведомление по почте.
Так нашелся дамп-то ?
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 17:50
Lars написал:
Ну да :)
И что за ексепшн там написано
