Текущее время: Пн, сен 14 2026, 13:28
 Заголовок сообщения: Передать параметры из VF02 в программу
СообщениеДобавлено: Сб, июл 12 2008, 13:21
Сб, май 31 2008, 14:15
Уважаемые абаперы, нужна ваша помощь!!!
В транзакции VF02 печатаю фактуру (Фактура - Вывести). Там выбираю вид выходного документа. А дальше хочу подвязать собственную программу, которая не выводит формуляр, а выгружает данные фактуры в Excel.
Вопрос: как передать номер текущей фактуры из экрана vf02 в мою программу?
Заранее извиняюсь - я не абапер и даже не SD-шник :oops: :oops:
СообщениеДобавлено: Сб, июл 12 2008, 14:19
Пт, окт 07 2005, 09:10
После выбора Вами данного пункта меню в работу подключается система управления выходными документами. Настройка - тр. NACE. Приложение V3. Подвязать свою программу можно по кнопке ВидыВыхДокументетов - выбираем ВидДокум. - Подпрограммы обработки. Заполняем Средство(вывода). Программа и Подпрограмма FORM - это то что Вам надо заполнить. Это главная программа и подпрограмма входа, которая имеет спец.интерфейс(см.рабочие примеры).
Номер документа в программе обработки уже будет лежать(вроде так, системы нет, не могу проверить) в рабочей области таблицы NAST(здесь хранятся все выведенные документы), поле OBJKY.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 12 2008, 14:50
Aval написал:
Огромное спасибо, как раз то, что надо!!! :P 8)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 01 2008, 12:05
А можно еще вопрос? :roll: :oops:
Подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы мой вид документа по умолчанию появлялся в окне выбора? ("Фактура" - "Вывести" и дальше окно, в котором нужно выбрать вид документа)
Заранее большое спасибо! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, сен 01 2008, 12:59
Тр. V/25
СообщениеДобавлено: Пн, сен 01 2008, 15:36
Спасибо! И еще vv21-23 (для накладных), vv31-33 (для фактур).
А как включить в запрос изменение записи условия? Я создаю условие для своего вида выходного документа, а запрос не создается :(
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 09:16
Немного поэксперементировал и обнаружил, что в похожей по тематике тр. FV12(записи условий для налогов) аналогично не происходит создание запроса на переноc. Возможно САП не считает эти данные настроечными.
Последний раз редактировалось Aval Ср, сен 03 2008, 02:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2008, 19:41
Пт, апр 28 2006, 22:39
Никак. Пожалуйста не надо "мусорить" вопросами - вы уже в 3-х топиках одно и то же спросили. И, кстати, в Google или на SDN ответ можно найти за пару минут. :roll:
