Текущее время: Вс, авг 16 2026, 11:52
 Заголовок сообщения: Транзакция AS01 копирование подробного текста из карточки образца
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 11:03
Чт, май 15 2008, 12:50
Через настройку копирование подробного текста из карточки образца в трнзакции AS01 невозможно. Где в User-exit, либо в замещении, либо еще как нибудь можно сделать. Через какие таблицы? С УВАЖЕНИЕМ. Благодарю за помощь. НОМЕР ОСНОВНОГО СРЕДСТВА ОБРАЗЦА, ГДЕ ХРАНИТСЯ?
 Заголовок сообщения: Re: Транзакция AS01 копирование подробного текста из карточки образца
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 17:22
Чт, июн 21 2007, 09:14
вариант есть ручками. Попробуйте посмотреть расширение AIST002, поэкспериментирейте, посмотрите в дебаге, где и когда что срабатывает.
Потом где-нибудь там вызываете свой ФМ обновления типа V2, который копирует текст.
Когда ОС создается, стандартная тр. вызывает COMMIT WORK, соответственно ваш модуль отработает после стандартных V1
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 17:59
Пн, янв 24 2005, 16:22
Art386 написал:
Вариант с V2 и расширением точно сработает при копировании из одного ОС в другое, а вот что происходит при создании на основе образца надо пробовать.
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Сб, июл 12 2008, 07:47
Пт, окт 07 2005, 09:10
Номер образца лежит в поле RANL1 структуры RA02S. Доступ в экзите через глобальную адресацию - (saplaist)ra02s-ranl1.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2008, 07:16
А что может принципиально другое произойти? :)
Я сейчас посмотрел: у меня точно такая схема прокатила. Вызов своего ФМ V2 из расширения AIST003.
Как получить номер образца:
FIELD-SYMBOLS:
  <fs_asset_pattern> TYPE ra02s
*получаем данные ОС-образца
  l_field_name = '(SAPLAIST)RA02S'.
  ASSIGN (l_field_name) TO <fs_asset_pattern>.
Тут еще есть фишка: в нашем ФМ нужно узнать номера созданного (созданных - можно несколько сразу по образцу) ОС. Я делал это через одно место :) Но тем не менее, работает.
Через:
t_anla[] - табличка в интерфейсе ФМ EXIT_SAPLAIST_002...
