Текущее время: Вс, июн 21 2026, 23:42
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Перенос запросов между системами
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2008, 08:08
Пн, окт 23 2006, 07:12
Добрый день! :D
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно осуществить перенос запросов из одной системы в другую, используя внешние файлы?
Заранее спасибо! :)
Select * from life!
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2008, 08:47
Пн, сен 27 2004, 08:14
Что-то стало в последнее время много вопросов от разных пользователей, демонстрирующих полное отсутствие каких-либо знаний по базису :( Господа, вы бы читали документацию, что ли...
По существу.
Запросы всегда переносятся между системами "используя внешние файлы", потому что именно такова технология транспортной системы.
Если речь идет о переносе запроса между системами, не входящими в общий ландшафт, то делать надо так.
Предполагаем, что запрос в исходной системе закрыт (иначе нет никаких файлов)
1. В исходной системе определить положение транспортной директории (значение параметра профиля DIR_TRANS).
2. В этой директории найти 2 файла - ко-файл (лежит в папке cofiles, имя - K<номер запроса>.<SID>) и файл данных (лежит в папке data, имя R<номер запроса>.<SID>)
3. В системе-приемнике определить положение транспортной директории и положить файлы в соответствующие аналогичные подпапки).
4. В системе-приемнике в тр. STMS пойти в очередь данной системы и добавить запрос в очередь вручную ("Дополнительная информация" - "Другие запросы" - "Добавить"). Имя добавляемого запроса указать <SID>K<номер запроса>
5. Выполнить импорт
Если файлы запросов берутся не из системы-источника, а например, из ноты, то действуем сразу начиная с п.3
Усталость профессионалов обычно кончается смертью (с) П.Мамонов
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2008, 08:54
В пункте 2 может быть больше двух файлов.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2008, 09:26
Да ладно, чего уж взять с консультанта по функциональности, работающего на своем первом проекте... :oops: ...мне еще узнавать и узнавать! :)
Огромное Спасибо за полный и исчерпывающий ответ! :)
Жаль только, что недеблокированные запросы перенести в систему, входящую в другой ландшафт, через внешние файле не получится... :( Может есть другой удобный способ?
Select * from life!
avlag написал:
Да, согласен. Для "обычных" запросов - два. Но если говорить, например, об экспорте/импорте манданта через запросы...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2008, 09:30
Во-первых, заведите себе на проекте базисника. Иначе потом будете долго пожинать печальные плоды его отсутствия.
Во-вторых, вопрос про перенос недеблокированных запросов в другую систему настолько противоречит идеологии, что просто страшно за ваш проект (см. "во-первых")
А что, деблокировать запрос и перенести религия не позволяет ? При необходимости донастроить - откроете новый запрос и всё ок.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2008, 09:36
Спасибо за советы!
Gans91 написал:
Может быть в итоге так и сделаем...
Select * from life!
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2008, 10:09
Gans91 написал:
avlag написал:
Э нет, и для "обычных" встречается по паре файлов в /usr/sap/trans/data :)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2008, 11:20
Чт, апр 24 2008, 04:08
Буквально вот в пятницу этим делом занимался...
таскал запросы с одной системы в другую.. :)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 09:23
Чт, июл 24 2008, 09:17
Подскажите пожалуйста.
хочу перенести запрос в другую систему.
деблокирую запрос в se01,
файл в транспортной директории не формируется,
запрос в транспорте STMS не появляется...
транспорт настроен только на одну систему, сам на себя
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 11:27
Чт, июл 07 2005, 14:04
Вполне возможно статус запроса локальный и по этой причине он не может выгрузиться в файл.
 Заголовок сообщения: Re: Перенос запросов между системами
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 24 2010, 16:42
Ср, ноя 24 2010, 15:48
Для переноса через файл использовал некую прогу. Но возникла ситуация, когда не могу поставить запрос в очередь импорта в stms. (Список импортируемых запросов пуст после добавления). Файлы на сервере лежат в нужном месте.
С чем это может быть связано?
Возможно ли, что дело в самих файлах выгруженного из другой системы запроса? ( при этом размер совпадает с исходным 100%)
Возник вопрос по теме: Каким образом возможно "руками" загрузить\выгрузить файлы запроса из транспортной директории сервера? в al11 механизма копирования файлов не нашел.
PS не знаю многого, ибо newb
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 24 2010, 17:05
Вт, ноя 23 2004, 10:40
Если система ерп, тогда trx cg3z/cg3y
А причин м.б. много... например очередь закрыта, или владельцы/атрибуты у файлов не те... посмотрите tp system log в нужной очереди.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2010, 15:04
Проблема была в кривизне файлов, которые загружались на половину ввиду использования char-like типа с поддержкой юникода в качестве буфера копирования.
char заменил на x, все ок.
Насчет количества файлов запроса у меня вопрос: При каких условиях на серв будет записано не 2 файла R********* и К********, но еще и дополнительно D********* , что будет храниться в этом файле?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2010, 11:42
SAP обещает появление файлов D* если запрос содержит ADO - application defined objects. По моему опыту такое было в нотах с русским адд-оном. По моему там лежат сапскриптовые объекты, тексты, формы, стили и пр... В жизни такое встречается крайне редко.
