Текущее время: Сб, июл 04 2026, 11:04
 Заголовок сообщения: Интеграция ТОРО-FM
СообщениеДобавлено: Вс, июл 13 2008, 22:16
Вс, июл 13 2008, 22:02
Коллеги!
Добрый вечер!
Возникла задача интеграции ТОРО с FM.
Первый раз решаем подобную задачу. Если у кого-то есть опыт, поделитесь, пожалуйста, информацией.
Задача состоит из двух подзадач:
Версия 6.0
1. Деривация ФП.
Инструментом для АКН была выбрана заявка на закупку. Бюджетный адрес определяется только на уровне заголовка документа (знает ли кто-нибудь о возможности ведения бюджетного адреса на уровне позиции в заявке?) При определении бюджетного адреса – он корректно определяется только в том случае, если в заявке на закупку – указана услуга. При заявках на закупку материала - не проходит деривация. Может быть, можно изменить BADI или функциональный модуль, который позволит нам определить искомый бюджетный адрес?
2. Деривация контроля наличия.
Настроили правило деривации – на основании транзакции iw31 и типа объекта – заявка. Завели плановые данные. Но трассировка АКН – тоже проходит мимо. Происходит сохранение документа без обновления БВО. Подскажите, может быть тоже надо обратиться за помощью к абаперам или есть стандартный инструментарий консультанта?
Очень надеемся, на вашу поддержку!
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2008, 12:48
Вт, фев 19 2008, 10:26
1) Бюджетный адрес определяется не на уровне заголовка, а как раз на уровне позиции. Как у вас настроена деривация?
2) Не совсем понял, что вы хотите сделать. Насчет "Происходит сохранение документа без обновления БВО" - 1)смотрите УБ-документ с каким типом значения создаеться 2) в присвоенном профиле обновления обновляется ли в БВО этот тип значения.
 Заголовок сообщения: Re: Интеграция ТОРО-FM
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 10:32
Пн, май 22 2006, 10:37
Porto написал(а):
Коллеги!
Добрый вечер!
Версия 6.0
1. Деривация ФП.
В заявке ММ контировка на бюджет ставится в позиции заявки.
Как Вы построили правило деривации?
Если Вы привязали ФП к виду затрат, то именно так все и должно работать, так как услуги - затраты. Вы не написали деривацию по ТМЦ.
iw31 - Создание Заказа ТОРО, по которому будут сгенерированы резервирования и заявки, и действительно контировка по заказу ТОРО только в заголовке, причем эта контировка ничем не наследуется. Обновление в бюджете происходит в соответствии с настройкой профиля обновления. Деривация в данном случае - ABAP (уже почти стандартный инструмент консультанта :))
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 17:10
Чт, окт 20 2005, 08:45
Ну я бы не был так категоричен! :D
Интеграция ТОРО и FM довольно прозрачная штука.
И все контировки из заказа ТОРО очень даже замечательно наследуются. Главное - грамотная настройка:
в тр.OFZC прописываете статусы полей для вида объекта "заказ ТОРО"
и у вас все получится!
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 17:46
Спасибо большое, за комментарии и помощь!
В результате планируем поступить следующим образом:
1. Деривация бюджетного адреса:
- для услуг - с помощью анализа видов затрат
- для материалов - с помощь. exit по материалам
И определяется она на уровне заголовка.
2. Деривацию АКН:
- для услуг - при деблокировании заказа ТОРО и формировании заявки на закупку
- для материалов - при формировании заявки на закупку
Вроде бы такая схема проходит)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 29 2015, 10:22
Пт, янв 30 2009, 14:58
Необходимо настроить интеграцию ТОРО с FM c АКН при деблокировании заказа ТОРО. На данный момент FM у нас активирован без АКН и используется только в целях формирования отчета 'Бюджет движения денежных средств' (в аналитике по финансовым позициям).
В системе выполнены настройки, описанные ниже, но АКН при деблокировании заказа ТОРО не срабатывает, сохраненные заказы также не отражаются в инфо-системе FM. Что здесь не так, каких настроек не хватает (версия 6.05)?
Выполнены следующие настройки:
1. Для заказа ТОРО настроен статус полей - открыты для ввода ФП и ПФМ
2. Определен диапазон номеров для интеграции проводок CO
3. Выбраны все хозяйственные операции для интеграции
4. Активирована интеграция контроллинга затрат и проектов
5. Определены допуски для контроля наличия
6. Выполнена активация контроля наличия
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2016, 13:47
Пт, янв 11 2008, 07:22
Yulia9999 написал:
Заявки и заказы на поставку отражаются только в Бюджете обязательств (БО). Соответственно нужно активировать АКН по регистру 9I.
Кроме того после активации АКН по 9I нужно еще чтобы в настройке: Определения настроек фильтра для значений облиго/факт. значений, для 9I обязательно не попадали в фильтр Типы значений (ТЗ) = 50 или 51, смотря каким ТЗ обновляется в УБ Заказ торо (уже сейчас точно не помню).
