Текущее время: Чт, авг 13 2026, 19:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Цена варианта берется дважды
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2008, 14:50
Пт, сен 17 2004, 14:40
Кто-нибудь сталкивался с таким?
Элементарная настройка цены вариантов по стандартной последовательности доступа (СбОрг+Канал+Материал+Вариант).
Имя варианта присвоено в экране конфигурации (тр-я cu50). Потом зарегистировано в vk30. Потом присвоено значение в vk11
И - о ужас! - при вызове значения признака, в котором протсавлено имя варианта - условие VA01 выплюхивается в схему калькуляции два раза подряд!!! :(
В чем может быть фишка? (Я настраиваю эту схему далеко не впервые, но такие проблемы для меня новые... :((
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2008, 14:51
Привет! Может там в послед. доступа больше одной таблицы и не стоит галка "монопольно"?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2008, 14:53
ТЕбе уже сегодня кто-нить говорил, что ты гений? :)
... хмм... а вот я - явно блондинко... :oops:
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2008, 15:02
Не... не помогло. Она один раз выбирается под кнопкой Анализ. А в схеме светит дважды. ПОчему - фантастика! :cry:
Кстати, я погорячилась - на том условии стояла-таки галка монопольно, это я этажом выше промахнулась... :)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2008, 15:06
А предпосылка какая нибудь стоит наабапленная на этом условии? Может из-за нее глюкать.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2008, 15:08
не, в том-то весь и прикол - все СТАНДАРТНО.
Я просто подумала - может, это я где напортачила... :(
А так вообще система новая - могли какой-нить пакет недоставить\переставить, конечно...
Значит, надо в САП писать... :( ой, неохота... :(
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 18:15
Немного помогло выставление типа условия O-ВАрианты.
Первый раз считает замечатлеьно.
Но стоит поменять значения признаков, влияющих на выбор варианта, старый вариант - не зануляется (хотя в трассировке конфигурации и выдается "Значение VARCOND удалено..."), и получается два варианта, и условия снова лезут дважды... Ну что за бред! :cry:
СообщениеДобавлено: Сб, июл 19 2008, 08:45
Чт, сен 29 2005, 07:34
есть такое. да. сталкивался с ткаим же точно. Есть вариант - есть условие варианта. Затем признаки корректируются и вариант исчезает... но не условие в схеме калькуляции
надо обратить на это внимание, возможно просто недонастроили, а возможно нота. я поищу
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 09:53
Спасибо за участие!!!
Я сама пыталась нарыть ноту, но, увы, безрезультатно... :((
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 10:55
316523 - нота старая, но может пригодиться. Если у вас настроено условие варианта как Ведение вручную имеет приоритет, то точно для вас! иначе тоже стоит поглядеть, любопытно описывается механизм
199618 - также относится к верхнему случаю. тоже старая, но...
836243 - очень интересная нота, прямо таки панацея. поглядите её, я лично её в свой архивчик завзял. тут конкретно по технолгоии исключения видов условий. прямо всё. Если не разберётесь, посмотрим вместе
Удачи
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 14:00
Чт, дек 07 2006, 16:27
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, в случае когда в сбытовом заказе используется замена конфигурируемого материала на вариант материала (посредством классификации 300), для какого из них в VK11 дОлжно заводить условие? В хелпе четко написано что для конфигурироемого, но вот что-то не робит. А при использовании ключа варианта, введенного для варианта материала, цена подтягивается.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 07:41
конечно для самого варианта, ведь толкьо он появляется в тороговом документе
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 14:08
Justudent, большое Вам спасибо за подсказки! Я с интересом ознакомилась со всеми тремя нотами и тоже взяла себе на заметку...
Но увы... проблема пока так и не решена...наш админ сказал, что ноту ставить не будет (так как она по старому релизу), а я вижу, что исправление программной ошибки, указанной в ноте, выполнено частично (блок Инсерт есть, но и Делит тож на месте :twisted: ).
Пока написала в первоисточник, жду ответа...
 Заголовок сообщения: Двойное условие PR00 в сбытовом заказе. Как избавиться ?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 15:38
Чт, апр 13 2006, 15:58
В тр. VK11 прописана цена по умолчанию для группы материалов , при создании заказа меняем дефолтную цену в позиции на новую и после этого меняем валюту в заголовке торгового документа. Появляется 2 запись сформированая автоматически с дефолтной ценой.
Вопрос : как от этой проблемы избавиться или из-за чего она может возникать?
Анализ выбора цены, показывает последовательность выбора только второй(старой) записи, первая дефолтная(новая) не активна и нет по ней анализа.
LKU: начиная с этого момента слиты старая и новая темы
 Заголовок сообщения: Re: Двойное условие PR00 в сбытовом заказе. Как избавиться ?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 18:30
меняете вручную цену дефолтную? просто исправляете само значение или удаляете и снова ставите?
может посмотреть ВУ и установку параметра ввод вручную имеет приоритет вам поможет? ))))
