Текущее время: Сб, июн 13 2026, 21:02
 Заголовок сообщения: Правило выбора счета
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2005, 16:57
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Можно ли изменить правило выбора счета в классе ОС если в этом классе есть карточки ОС, но аморизация еще не считалась ? САП этого не позволяет, но если я сделаю это через транспорты чем это может грозить ?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2005, 15:15
Почему САП не позволяет менять выбор счета? Меняйте на здоровье, если надо. На предыдущие операции это никак не отразится.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 27 2005, 17:51
Ну это я не знаю :) (Версия 4.7) Загадочная немецкая душа :)
>Меняйте на здоровье
Если бы. При попытке изменения правила выбора счета в классе, в котором уже созданы карточки ОС, SAP ругается и предлагает создать новый класс :(
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2005, 16:13
и правильно делает, что не дает менять выбор счета... дело в том, что новый выбор счета может содержать балансовые счета ОС отличные от балансовых счетов старого выбора счета.... (другими словами на балансовых счетах от этого класса уже может быть сальдо)...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2005, 18:32
Обычно настройки меняют в манданте разработки, в котором вообще никаких объектов нет, а дальше переносим запросом куда надо...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2005, 22:40
Я так и сделал. Теперь вот думаю каким боком и когда мне это выйдет :)
