Текущее время: Ср, фев 18 2026, 16:05
 Заголовок сообщения: Таблица со сложными подитогами
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 08:35
Пт, фев 15 2008, 12:14
Требуется в абапе создать отчет на подобие s_alr_87013340. Там в таблице выводятся данные по счетам результата, причем вместе с под итогами в соответствии тем подгруппам, в которых эти счета находятся.
Какой инструмент лучше всего использовать для создания подобной таблицы. Alv grid такое делать я так понимаю не умеет.
Пример
90100001 ВырПрПродТовОблЕНВД | 1
76904000 РеалПрод(ЕдаНапПроч) | 4
90904000 РеализПродПрод ГП MS | 10
90100020 АкцизыВручкиОтПродПр
90104000 Акцизы по проданной продукции
* Выручка от продажи (облаг. ЕНВД) | 15
90300001 ВыручПрУсРабОбЕНВД | 22
90904002 Реализация услуг (вход) MS
90904003 РеализУслугОбслуж MS
90904001 Реализация услуг (игра) MS
* Выручка услуги (облаг. ЕНВД) | 22
** Выручка по основной деятельности | 37
*** Итого | 37
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 09:00
Пн, май 14 2007, 13:05
Report Painter\Writer
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 09:02
Нужно именно средствами абапа, так как к этому отчету нужно навесить кучу примочек, которые в пайнтере не сделать.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 09:30
Пн, дек 20 2004, 16:05
Как вариант: Excel, SmartForms, PDF.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 09:32
Lars написал:
Нужен отчет (программа) как S_ALR_87013340 с точно таким же функционалом плюс мои примочки - а не картинка на экране.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 09:48
Вт, сен 07 2004, 17:47
dashkun написал(а):
Lars написал:
Ну так и посмотрите код данного отчёта - что и как там сделано.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 09:51
Посмотреть-то посмотрю, только это время. Хотелось бы быстрее получить помощь. Ведь это наверняка стандартное решение. Думала может это REUSE_ALV_HIERSEQ_LIST_DISPLAY. Но мне пока неясно как к этому привязать мою иерархию счетов по которому и будет это сложное суммирование.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 09:52
dashkun написал(а):
Lars написал:
ALV тогда и пользуйтесь .. воодите дополнительные поля(типа группа счетов, деятельность и т.д.), суммируйте по ним и получайте нужные итоги.
REUSE_ALV_HIERSEQ_LIST_DISPLAY - эта штука Ваш вариант.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 09:54
Lars написал:
Количество доп полей разное, все зависит от сложности иерархии, в каждой группе может разное кол-во подгрупп, подгруппы в свою очередь могут иметь свои подгруппы.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 09:55
dashkun написал(а):
Lars написал:
Введите много доп. полей, генерите филдкаталоги динамически.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 09:57
Lars написал:
Введите много доп. полей.
Какая прелесть :lol: Думаю все таки существует более простое решение.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 09:58
dashkun написал(а):
Lars написал:
Генерация филдкатологов и таблиц.
И включить немного фантазии.
Приятно слышать оценку от человека не предложившего ни чего.
Я слышу и забываю,
 Заголовок сообщения: Re: Таблица со сложными подитогами
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 10:02
Чт, авг 19 2004, 17:37
Не знаю, что за отчет s_alr_87013340, но, в принципе и ALV-Grid может группировать и выводить результат (зависит от версии системы). Если интересуют более широкие возможности формирования формы для печати, можно воспользоваться моими модулями для вывода в MS-Office.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 10:03
[quote="Lars"][/quote]
Генерить кучу полей - такая мысль у меня возникла первой и тут же отпала. Насколько я знаю организовать subtotal можно для полей выведенных на экран. Выводить же эту кучу полей мне не к чему. Нужен только столбец со счетами и суммами и подитоги согласно иерархии счетов. В отчетах типа s_alr это представлено как нельзя лучше. Вот и тему эту создала чтобы не выдвигать свои решения, а найти помощь.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 10:10
Это не так, и достаточно легко проверить.
Я слышу и забываю,
