Текущее время: Сб, июн 27 2026, 18:23
 Заголовок сообщения: Проблема с AUTHORITY-CHECK
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 10:27
Пт, янв 18 2008, 10:34
У меня задача заключается в следующем :
На селективном экране моей программы несколько кнопок . Не которые из них я должен деактивировать после отрицательного реультата проверки AUTHORITY-CHECK нескольких объектов полномочий.
Так вот а проблема в следующем при проверке AUTHORITY-CHECK система почему то пропускает нормально объекты полномочий, которые имеют статус неактивен(смотрел через транзакцию PFCG) .
Есть ли возможность установить проверку на статус объекта чтобы система проверяла не только присвоен ли этот объект полномочий для роли но и его статус (активный или неактивный).
Спасибо за внимание.
Руслан.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с AUTHORITY-CHECK
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 10:34
Вт, сен 07 2004, 17:47
ghost написал:
Система не проверяет присвоение объектов полномочий для роли, она смотрит все объекты в ролях, и если где-то будет найден подходящий объект, проверка будет пройдена.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 10:40
Хмм . А как тогда система понимает что пользователю все же нехватает полномочий, раз объект полномочий все таки есть но он просто не активен
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 10:42
Я попробовал запустить транзакцию KKF4 из под этого пользователя и система сразу ругается что нет полномочий. Объект полномочий 'K_CKBS'.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 10:51
Чт, фев 08 2007, 11:44
ghost написал:
а если вы создадите таблицу в DD не активировав её, будете ли потом удивлятъся, что системе эту таблицу не видит ? :?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 10:58
Я так понял для решения этой проблемы AUTHORITY-CHECK не подходит. Может кто подскажет другие способы программно ограничить функциональность разработки в зависимости от присвоенных полномочий
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 11:18
Чт, окт 06 2005, 16:44
ghost написал:
Единственный нормальный способ проверки полномочий в R/3 - AUTHORITY-CHECK.
С какими параметрами вы проверяете объект полномочий 'K_CKBS'?
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 11:21
AUTHORITY-CHECK OBJECT 'K_CKBS'
ID 'KOKRS' FIELD 'TD'
ID 'ACTVT' FIELD '01'.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 11:24
ghost написал:
Authorization Concept
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 11:30
И какой SY-SUBRC возвращается?
Поищите с помощью транзакции SUIM, в каких ролях или у каких пользователей есть объект полномочий K_CKBS с данными значениями.
Кстати, транзакция KKF4 проверяет совсем другие объекты полномочий:
чч:мм:сс:мс  Тип   Прдлж(us) Объект           Текст
12:28:17:261 AUTH    - - -   K_ORDER    RC=0
12:28:17:262 AUTH    - - -   K_ORDER    RC=0
12:28:17:263 AUTH    - - -   K_VRGNG    RC=0  KOKRS=TMK;CO_VRGNG=KSTP;ACTVT=02;
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 11:39
SY-SUBRC EQ 0.
А где можно посмотреть объекты которые проверяются для определенной транзакции
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 12:48
ghost написал:
Трассировка системы ST01
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 13:59
Спасибо всем за ответы . Буду пробовать :D
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 08:22
Проблема решена все было довольно проще чем я думал. Мне надо было копать в другом направлении , а именно на проверку доступа к транзакции.
AUTHORITY-CHECK OBJECT 'S_TCODE'
ID 'TCD' FIELD 'KKF4'.
IF SY-SUBRC NE 0.
MESSAGE ...
ENDIF.
