Текущее время: Чт, авг 27 2026, 02:37
 Заголовок сообщения: Проблема учета суммовых разниц при расчетах в У.Е.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2004, 17:04
Кто-нибудь сталкивался с проблемой реализации учета суммовых разниц при расчетах по договорам заключенных в У.Е. Заранее спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2004, 17:12
Вт, авг 17 2004, 10:41
На САПовском сайте написано по этому поводу (в учете по НДС).
 Заголовок сообщения: Подробнее
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2004, 17:13
Поподробнее, какие проблемы?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2004, 14:05
По закупкам: если принять в учетной политике суммовые на 91 счет, а не по ПБУ(так проще с точки зрения сближения налогового и бух. учета сумм.разниц) и не выделять НДС с суммовых, то аналогия с курсовыми - выравнивание выполняется в валюте, а платеж в рублях. В целом НДС будет правильным. С налоговиками согласовали.
По продажам вводим суммовые и НДС к ним отдельными документом, выравнивание в рублях. Можно для этого разработать программу. Решайте сами, какой методике следовать. Может еще есть какие варианты.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2004, 13:56
Отнесли суммовае на 91, ф как потом относите на материалы или ОС?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2004, 13:16
Никак. Идет отнесение на внереализационные как в налоговом учете. В конце концов эти отклонения все равно идут на себестоимость. Так было раньше до появления ПБУ 9 и 10.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2004, 13:28
Смотрите еще на проблему через принцип существенности.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2004, 08:46
Иван написал:
Извините за тупость, не понял идею с отдельным документом. Можно поподробнее - что в счете-фактуре, в документе входящего платежа и т.п.?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2004, 12:58
А как у вас обстоят дела с частичными платежами( поподробнее pls)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 10 2004, 13:53
Считается вручную и далее f-22(fb70) - пока так. Можно сделать программу, которая расчитает и загрузит документы суммовых разниц, а далее выравнивание. Но в этой программе необходим диалог подбора документов.
