Текущее время: Вт, июн 16 2026, 17:51
 Заголовок сообщения: Закупка под заказ клиента (3-му лицу)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 16:46
Пт, май 26 2006, 11:55
Как я понимаю материал закупается в особый запас Заказчика. Приходуется ли материал на материальные счета? Где происходит переход собственности?
Необходимо что-бы товар приходовался на наши материальные счета перед продажей.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 17:14
Давненько я это настраивал, но там вроде можно настройками добиться обоих вариантов (как с приходованием на наш склад, так и без).
Поищите поиском, подробности настроек когда-то обсуждали.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 17:24
Пт, сен 03 2004, 14:49
поиск по TAB
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 13:42
Поискал по TAB ... малова-то будет не нашел ничего подходящего.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 13:57
Ну, попробуйте стандартный тип позиции для закупки третьему лицу TAS. Там вроде все по стандарту работает.
Что касается приходования или не приходования к нам на склад, то если по памяти, вся фишка в налиии или отсутствии буквочки М в поле "контировка" в классе потребности.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 14:32
Чт, фев 24 2005, 13:26
В классе потребности поле "Оценка" должно быть "M"
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 14:58
Сбыт  Основные функции  Проверка доступности и передача потребности  Передача потребности  Поиск вида потребности по операции
Присваиваем типу позиции «TAB» вид потребности «KEB».
Сбыт  Основные функции  Контировка/калькуляция  Ведение классов потребностей для калькуляции и контировки
Проверяем тип контировки и оценку. Должно быть «M».
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 12:40
кстати, вот еще ссылка
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... 0%EA%E0%E7
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 13:52
Спасибо всем.
Буду копать в этом направлении.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 13:58
LKU написал:
ну тут вообще все расписано, буду пробовать :D
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 06:57
Чт, мар 24 2005, 16:09
В продолжении темы....
По выше данным рекомендациям - создала заказ клиента с типом позиции TAB (в настройке данной позиции поробовала несколько вариантов: Тип контировки - М, Оценка - М; И - тип контировки Е, Оценка - М,
Т.Е. использовала как стандартн. вид потребности КЕВ, так и вид потребности КЕ)
При сохранении заказа клиента, создается заявка, далее создаю заказ на поставку на основе этой заявки.
НО при формировании документа материала с 101 видом движения,
запасов на складе не появляется, т.е. осуществляется проводка минуя склад при любом варианте (КЕВ и КЕ).
Подскажите - что я возможно не учла???
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 09:36
Пн, сен 03 2007, 13:20
Тип позиции в ОЗМ материала указан из складируемых?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 15:06
Чт, мар 03 2005, 18:18
Тип контировки в настройке типа партии поставок должен быть М. Если вы поставите Е, то материал проведется в расход.
 Заголовок сообщения: Re: Закупка под заказ клиента (3-му лицу)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 29 2013, 11:27
Пн, янв 26 2009, 10:06
Коллеги, давайте стряхнем пыль с темы.
А если необходимо настроить цепочку суб комиссии.
То есть мы создаем сбытовой заказ реализации комиссионного товара, после его сохранения в системе создается заявка на закупку комиссионного товара.
Пользователь отражает закупку комиссионного товара и после этого продает К товар в цепочке реализации.
Столкнулись с ошибкой "Тип позиции K не предусматривает контировку."
В принципе понятно, что для системы контировка М "ЕдИзг/ЗкКл без SD-CO" подставляемая в заявку на закупку(для собственного запаса) не может сосуществовать с Консигнационным видом запаса. Или то или то.
Кто нибудь сталкивался с подобной задачей?
Не верится что немцы не предусмотрели цепочку суб комиссии стандартом.
