Текущее время: Пн, июн 22 2026, 05:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Проблема сцепления заявки и заказа
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 10:05
Чт, сен 27 2007, 08:45
Добрый день, коллеги,
возникла такая проблема на проекте. Заявка играет роль инструмента планирования в системе и с технической контировкой ведётся. Заказ - отражения фактуры, создаётся отзывом по контракту. Требуется сцепить заявку и заказ. Когда в поле "заявка" в заказе на поставку проставляешь номер заявки, то копируется контировка заявки и стирается введённая ранее контировка заказа, как можно сделать чтобы присвоение к заявке происходило без копирования данных контировки заявки? Понятно что здесь ABAP, не можем разобраться что в какой момент и как и возможно ли вообще такое?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 10:25
Пн, сен 03 2007, 13:20
SPRO: управление материальными потоками - Закупки - Заявка - Настройка видов документов
И там попробуй поиграть с твоим типом позиции и связью заявки на материал/вид документа. Т.е. чтобы не стояло что тип позиции с технической контировкой копировался в позицию заказа с технический контировкой, а только в те контировки, которые допустимы для заказов
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2008, 08:51
Abral написал:
В этой настройке как я понимаю, идёт речь о совместимых типах позиций документов закупки, и о контировках там речи нет к сожалению :( , то есть этой настройкой по всей видимости мою проблему не решить
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 12:45
jupiter07, удалось решить эту проблему? Тоже с ней столкнулся...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 14:01
Вт, авг 24 2004, 07:19
а БАДИ ME_PROCESS_PO_CUST (метод PROCESS_ACCOUNT) здесь не поможет?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 16:04
Вс, ноя 21 2004, 11:29
Если я правильно понял вопрос, то возможно вам стоит поменять последовательность действий. Т.е. начать создавать заказ со ссылкой на заявку, потом убить контировку, а потом в позициях проставить № договора и позиции договора.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 17:01
to Phoenixx. Если в позиции заказа стоит ссылка на заявку, то поле с типом контировки будет серым.
Если сначала ввести контировку, а только потом ввести ссылку на заявку, то поле с контровкой затрется значением из заявки и станет серым.
to OlegDm. Тип контировки (ekpo-knttp) относится к позиции заказа, а не к подробным данным контировки. Я пробовал в ME_PROCESS_PO_CUST PROCESS_ITEM насильно его менять в отладчике, по F8 попадаем в ту же PROCESS_ITEM, но тип контировки уже сброшен на прежний + выдается желтое сообщение "ME664 Выполнить изменение Тип контировки было невозможно".
Такая вот проблема :(
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 08:14
Чт, май 19 2005, 12:34
LKU, для изменения данных внутри PROCESS_ITEM есть свои методы, как правило отладчиком не получается.
Нужно использовать код вида:
CALL METHOD im_item->set_data( --mepoitem-- ).
Методы как посмотреть - знаешь?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 08:21
Например для PROCESS_ITEM:
SE18 - ME_PROCESS_PO_CUST - Просмотр - Двойной щелчок на PROCESS_ITEM - Двойной щелчок на ссылочном типе (IF_PURCHASE_ORDER_ITEM_MM) - получаем список методов.
У метода могут быть вложенные методы, например у GET_HEADER.
Ставим курсор на метод, нажимаем кнопку "Параметры", далее двойной щелчок на ссылочном типе (IF_PURCHASE_ORDER_MM) - получаем список методов.
То же самое можно делать через SE19.
Удачи :)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 08:51
Ну, это я немного не корректно написал.
Код я использовал такой (в PROCESS_ITEM):
   CALL METHOD im_item->get_data
    RECEIVING
      re_data = l_mi.
*Здесь я менял через отладчик значение  l_mi-knttp
         im_data = l_mi.
Вот при таком подходе получается проблема, которую я описал выше: по F8 попадаем в ту же PROCESS_ITEM, но тип контировки уже сброшен на прежний + выдается желтое сообщение "ME664 Выполнить изменение Тип контировки было невозможно".
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 08:57
а объекты контировки у этих разных типов контировок различаются?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 09:43
Да, отличаются
 Заголовок сообщения: Re: Проблема сцепления заявки и заказа
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 09:45
Вт, ноя 22 2005, 10:18
jupiter07 написал(а):
...как можно сделать чтобы присвоение к заявке происходило без копирования данных контировки заявки?
Извините, но я не понимаю - КАКОЙ смысл делать заказ со ссылкой на Заявку с контировкой, отличной от контировки позиции Заявки..?!
Если позиции Заявки контированы - мы можем по ней сделать Заказ без контировок, но с другими контировками... Это, судя по всему, какой-то изощренный изврат Бизнеса...
Если не трудно - в каких Бизнес-процессах эта схема может использоваться..?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 10:14
LKU написал:
а для того сочетания контировки и типа позиции, на которое меняешь, у тебя настройки сделаны?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 10:18
Ну у меня проблема такая. Процесс закупки услуг (MM-SRV).
Услуги планируются в PS, потом цепочка такая:
PS->заявка на закупку + контракт->заказ на закупку->ведомость
Так вот, по некоторым услугам вплоть до акта (ввода ведомости) не известно точно, какая контировка будет использоваться (затраты могут быть отнесены на кап. строительство или на операционную деятельность).
По хорошему, надо бы в PS ставить контировку U, но тогда PS ругается на то, что не найден вид затрат.
Вот я и думаю, где бы мне в цепочке документов подменить тип контировки.
Последний раз редактировалось LKU Ср, июл 16 2008, 10:18, всего редактировалось 1 раз.
