Текущее время: Чт, июн 25 2026, 04:37
 Заголовок сообщения: ALV при выводе в ёксель путает столбцы местами
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 12:35
Пн, ноя 21 2005, 15:25
Господа, поиском не нашёл.
Вывожу в ALV с помощью REUSE_ALV_GRID_DISPLAY.
На экране идут, допустим, 3й столбик - дата, а 5 и 6 - некие суммы.
Далее правой кнопкой в экран, электронная таблица, все доступные форматы, Microsoft Excel (in Existing XXL) - всё выводит, но вот эти мои три столбца почему то в самом конце. и все столбцы фон жёлтый, а у этих - белый. Что то не могу понять где я сделал не так.
Филдкаталог заполняю руками.
В структуре поля в правильном порядке... куда ещё смотреть?
Да, при нажатии кнопки на тулбаре (Ctrl+Shift+F7) - выводит правильно, и там есть лист - RawData - там тоже порядок столбцов правильный.
.туч
 Заголовок сообщения: Re: ALV при выводе в ёксель путает столбцы местами
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 12:49
Чт, июн 21 2007, 09:01
Стандартная выгрузка в Excel выводит сначала все текстовые поля, потом числовые.
"I have a dream"(c)Martin Luther King, Jr.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 12:57
спасибо. похоже что оно.
.туч
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 14:24
Ср, апр 30 2008, 07:46
Alex80 написал:
в настройках это нигде нельзя исправить? т.е. чтобы выводилось строго в том порядке, в каком это идет в АЛВ
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 15:29
htk_s написал:
Alex80 написал:
См. ФМ ALV_XXL_CALL
    loop at it_fieldcat into ls_fieldcat
                        where tabname = i_tabname and
                              tech ne 'X'         and
                              no_out ne 'X'       and
                              not inttype ca 'bsIDPF'. *<<<<<<
Я думаю тут никакие настройки не помогут.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 07:40
Alex80 написал:
да, похоже на то. жаль.
спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 09:37
Чт, авг 19 2004, 17:37
Принципиально не использую REUSE_... Проверил стандартный вывод из ALV в транзакции se16, порядок правильный.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 18:30
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Parazit написал:
Вообще-то в se16 как раз REUSE и используется!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 09:44
Parazit написал:
сделал в se11 выборку из первой попавшейся таблицы, вывел в формате ALV. выгрузил в эксель - порядок такой же как и при выгрузке обычного отчета.
версия системы 4.6с
возможно в более поздних версиях эту недоработку устранили. я хотел бы в это верить, т.к. это - безусловная недоработка.
