Текущее время: Пн, июн 15 2026, 03:45
 Заголовок сообщения: контировка из оргменеджмента?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 04 2004, 16:09
Чт, окт 14 2004, 18:02
Не подскажите ФМ который позволяет получить данные по контировке объекта из ОМ, интересуют поля раздел и подраздел персонала.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 05 2004, 14:04
Не дождавшись ответа, решил сам эту проблему так:
FUNCTION z_ds_get_it1008.
*"*"Локальный интерфейс:
*"  IMPORTING
*"     REFERENCE(PLVAR) TYPE  OBJEC-PLVAR DEFAULT '01'
*"     REFERENCE(OBJID) TYPE  OBJEC-OBJID
*"     REFERENCE(SDATE) TYPE  SY-DATUM DEFAULT SY-DATUM
*"  EXPORTING
*"     REFERENCE(PARENT) TYPE  OBJEC-OBJID
*"     REFERENCE(IT_P1008) TYPE  P1008
*"  EXCEPTIONS
*"      1008_NOT_FOUND
*"      NO_UP_FOUND
*"      OBJID_NOT_FOUND
  DATA : res(1)
       , upobj TYPE objec-objid
       , checkid TYPE objec-objid
       , it1008 TYPE hrp1008 OCCURS 10 WITH HEADER LINE
  FIELD-SYMBOLS <objid> TYPE objec-objid.
  CLEAR : it1008, res, checkid.
  ASSIGN objid TO <objid>.
  SELECT SINGLE objid FROM hrp1000 INTO checkid WHERE objid = <objid>.
  IF sy-subrc NE 0.
    RAISE objid_not_found.
    EXIT.
  ENDIF.
  DO 40 TIMES.
    SELECT SINGLE * FROM hrp1008 INTO it1008 WHERE plvar = plvar AND
                                                   otype = 'O' AND
                                                   objid = <objid> AND
                                                   endda >= sdate.
    IF sy-subrc EQ 0.
      MOVE-CORRESPONDING it1008 TO it_p1008.
      parent = it_p1008-objid.
      res = 'X'.
      EXIT.
    ELSE.
      PERFORM get_up_level USING <objid> sdate CHANGING upobj.
      ASSIGN upobj TO <objid>.
    ENDIF.
  ENDDO.
  IF res IS INITIAL.
    RAISE 1008_not_found.
  ENDIF.
ENDFUNCTION.
*       FORM get_up_level                                             *
*  -->  OBJ                                                           *
*  -->  DAT                                                           *
*  -->  UPOBJ                                                         *
FORM get_up_level USING obj dat CHANGING upobj.
  DATA : it1001 TYPE p1001 OCCURS 10 WITH HEADER LINE.
  CLEAR : it1001.
  SELECT SINGLE * FROM hrp1001 INTO it1001 WHERE otype = 'O' AND
                                                 objid = obj AND
                                                 endda >= dat AND
                                                 rsign = 'A' AND
                                                 relat = '002'.
  IF sy-subrc EQ 0.
    upobj = it1001-sobid.
  ELSE.
    RAISE no_up_found.
  ENDIF.
ENDFORM.
может кому полезно будет, а может кто меня и поправит :D
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 05 2004, 14:23
Вт, сен 07 2004, 17:47
А что за магические
DO 40 TIMES.
И
в сочетании с только
  endda >= sdate.
Выглядит крайне ненадёжным
И вообще - для инфотипов оргменеджмента есть свой функциональный модуль
RH_READ_INFTY
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 05 2004, 14:30
И ещё, hrp1000 - такая же таблица инфотипа как и все остальные.
Поэтому простой select single без указания в фразе where ограничения по begda и endda - крайне сомнительное решение.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 05 2004, 15:23
Отвечаю по пунктам обвинения :D :
1) DO 40 TIMES - сделано с целью не заморачиваться с глубиной вложености, можно было указать хоть 5 хоть 1005 просто мне так захотелось :wink:
2) SELECT SINGLE * FROM hrp1008 в сочетании endda >= sdate сделано потому, что интересует последняя актуальная запись, остальное не интересует, хотя может я и ошибся, тестирование покажет :)
3) чтение из таблицы hrp1000 сделно сцелью проверить наличие/отсутствие объекта поэтому даты просто не интересуют, можно было просто убрать этот код, это просто фича
4) RH_READ_INFTY мне ну просто не подходит, по одной простой причине, объекты оргменеджмента нижнего уровня наследуют контировку родительского объекта, и если я захочу считать данные 1008 ит у объекта нижнего уровня, то он будет ПУСТОЙ, вот потому и возникло данное решение, ну не нашел я альтернативы :D
спасибо Вам за комментарии
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2005, 21:20
Пн, окт 11 2004, 13:16
Если я правильно понял вопрос, то помочь может стандартный ФМ RH_CHECK_ACC_INPUT
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2005, 08:50
Спасибо, то, что нужно, но мой тоже работает, хотя, может критический взгляд со стороны укажет на недостатки :D
Несколько исправленный предыдущий вариант:
*"  IMPORTING
*"  EXPORTING
*"  EXCEPTIONS
*"      1008_NOT_FOUND
*"      NO_UP_FOUND
*"      OBJID_NOT_FOUND
  DATA : res(1)
  CLEAR : it1008, it_p1008, res, checkid.
  IF sy-subrc NE 0.
    EXIT.
  ENDIF.
  DO 40 TIMES.
                                                   plvar = plvar AND
                                                   otype = 'O' AND
                                                   objid = <objid> AND
                                                   begda <= sdate AND
                                                   endda >= sdate.
    IF sy-subrc EQ 0.
      IF it_p1008-btrtl IS INITIAL AND NOT it1008-btrtl IS INITIAL.
        it_p1008-btrtl = it1008-btrtl.
        parent = it1008-objid.
      ENDIF.
      IF it_p1008-persa IS INITIAL AND NOT it1008-persa IS INITIAL.
        it_p1008-persa = it1008-persa.
      ENDIF.
      IF NOT it_p1008-btrtl IS INITIAL AND
         NOT it_p1008-persa IS INITIAL.
        res = 'X'.
        EXIT.
      ELSE.
      ENDIF.
    ELSE.
    ENDIF.
  ENDDO.
  IF res IS INITIAL.
  ENDIF.
ENDFUNCTION.
*  -->  OBJ                                                           *
*  -->  DAT                                                           *
*  -->  UPOBJ                                                         *
  CLEAR : it1001.
                                                 objid = obj AND
                                                 begda <= dat AND
                                                 endda >= dat AND
                                                 rsign = 'A' AND
                                                 relat = '002'.
  IF sy-subrc EQ 0.
  ELSE.
    RAISE no_up_found.
  ENDIF.
ENDFORM.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2005, 11:19
Сб, сен 25 2004, 16:30
В подобных случаях стандартный модуль предпочтительнее по определению. Но вообще DO 40 TIMES это действительно сильно сказано. Чтобы получить вложенность по оргструктуре (для произвольного пути анализа) есть еще один ФМ - RH_STRUC_GET.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2005, 14:26
Да, про RH_STRUC_GET я знаю, спасибо за комментарий, может быть логичнее, для проверки глубины вложенности было бы использовать его, но, на тот момент, когда задавался вопрос, не знал :D пришлось мудрить. В общем, как показывает мой пример, читаем матчасть :wink:
