Текущее время: Пн, авг 10 2026, 18:06
 Заголовок сообщения: Настройки делового партнёра в CFM
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 01:43
Вс, май 29 2005, 18:38
Настраиваю делового партнёра. Всё, в общем, отлично, но есть одна проблема - не могу привязать дебитора к деловому партнёру (кредитора, соответственно, тоже). Также не осуществляется присовение группировок и групп счетов. Это основные проблемы.
Но кроме них возникло несколько вопросов второстепенных:
- Где определяются атрибуты, а также группы условий (условия и расчёт цен) для клиента?
- Как устанавливать рейтинговую компанию (кредитоспособность)?
- Где настраиваются поля свободного использования, поля произвольного текста и независимые кнопки свободного использования?
- Почему у меня не активны управляющие данные?
- Где создаётся вид роли?
- Почему после создания делового партнёра данные в разделе БЕ не активны?
Кто-нибудь может прояснить ситуацию?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 11:31
Основные проблемы решить удалось - связку с дебитором создать удалось, а менять группу делового партнёра после его создания нельзя.
Остальные troubles всё ещё persist :?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 13:02
а у Вас не было необходимости делать бух.проводки из категории ценной бумаги (CFM-TM) на дебитора? получалось? мне удалось настроить только операции по основным счетам :(
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 13:05
Нет, такого делать ещё не приходилось. Я вообще думаю, что если весь этот CFM хорошо закончится, можно будет об этом отдельный пост сделать с описанием того, что и как делается.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 13:16
а вообще приходилось копать "Ценные бумаги" в CFM-TM? Векселя настраивать в помощью этого функционала?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 13:18
Пока что нет
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 16:37
Чтоб сделать проводку на дебитора надо в схеме проводок указать правильный код проводки
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 22:07
Пт, апр 08 2005, 15:39
2Jenya
1. Magis прав, схема проводок - первое, настройку чего Вам необходимо проверить.
2. Делали все, в том числе и векселя.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 08:07
Естественно, у меня правильный код проводки. Но при попытке провести проводку не находится дебитор, привязанный к ДП. Хотя дебитор точно привязан.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 14:12
Странно. Если связи нет, ругается "Партнер XXX не присвоен ни одному из дебиторов". После привязки или при присвоении ДП роли "дебитор" (в этом случае он просто создается вместе со связью)проблем нет.
2 pavelzv
А не приходилось бороться с короткими позициями при расчете себестоимости по FIFO?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 14:54
А разве LIFO и FIFO уже реализовали :oops: ?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 15:00
Да вроде работает.
Если в "Параметрах настройки для ведения позиций/Определить и присвоить дифференциации" назначить для продукта отдельное ведение позиций, а в "присвоении метода последовательности расхода" указать FIFO или LIFO, то вроде как все нормально. По крайней мере в 4.7
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 15:16
И правда :D .
Мы реализовывали ЦБ в 4.6, а том LIFO и FIFO не работает :oops: .
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 15:06
Чт, сен 20 2007, 11:46
to pavelzv
А в какой версии и в каком модуле вы реализовали учет ценных бумаг? Мы внедряем 6 версию в страховой компании, но модуль FSCM лицензируется отдельно, а клиент купил только ERP пакет. Получается, нам нужно на модулях ERP делать настройки, ищем решения - пока только одна идея - использовать модуль Основные Средства.
Может у кого-нибудь будут другие интересные идеи?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 13:25
Ср, июл 16 2008, 13:09
Возникла аналогичная проблема - не могу привязать ДП к существующему дебетору. можно ли это вообще сделать не создавая нового дебетора и не активирую опцию синхронизации?
