Текущее время: Сб, сен 12 2026, 18:05
 Заголовок сообщения: DB connect - не подтягиваются filed name при создании Data Sources
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 13:41
Чт, мар 24 2005, 09:27
После установки последнего стека обновлений, почему то перестал создаваться источник данных к MS SQL 2000. Точнее при создании источника не подтягиваются имена полей (в закладке "Значения по умолчанию" не появляются поля из таблицы SQL сервера). Старые источники работают. Ноту 512739 читал. Сама табличка из системы BI видна. Судя по трассировке BI удачно коннектиться к SQL сервру и запрсы отрабатываются. Может кто встречал такую же проблему?
