Текущее время: Вт, июн 16 2026, 00:03
 Заголовок сообщения: Замена счета 01 при оприходовании ОС
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 15:32
Чт, ноя 09 2006, 13:52
Можно ли каким-либо способом подменять счет ОС 01 (контрольный ОС) , прописанный в СПРО, присвоение счетов, на другой (также контрольный ОС) при поступлении (вдв, например, 100).
П.С. Схемой проводок не получается, вроде как :(
ICQ: 153421108
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 16:10
Пн, дек 18 2006, 14:29
А вопрос такой:
А зачем собственно это нужно?
P.S. тр. SMOD там есть замещения для ОС
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 16:57
Вт, сен 25 2007, 09:47
Но мне кажется, что лучше этого не делать, ибо замучаетесь потом, если в друг в главной книге с осами все разъедется...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 17:18
Beard написал:
А вопрос такой:
Нужно вести лизинговые ОС на 01 счетах, причем таким образом:
01.1 - контрактная стоимость ОС - начисляется амортизация
01.2 - приращенная стоимость(модернизации лизинговых ОС) - начисляется амортизация от даты модернизации до срока окончания договора лизинга
01.3 - присоединенная стоимость - курсовые разницы - амортизация не начисляется
так вот я думал вести эти ОС на разных субномерах, единственное что не получалось - подменить счет при вводе в эксплуатацию...
ICQ: 153421108
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 08:17
Пт, май 30 2008, 13:02
Можно создать 3 области оценки и на каждой из них вести свою стоимость
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 10:43
А счет 01 при этом все равно один задан в спро - в интеграции с ГК. Все равно нужно подменять при оприходовании...
ICQ: 153421108
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 13:27
Чт, май 10 2007, 18:40
Субномера. Справочник и красивый отчет. Зачем по счетам то бить?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 13:33
Как один? Для каждой области оценки можно задать свой запаса.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 15:05
"Cубномера. Справочник и красивый отчет. Зачем по счетам то бить?"
по счетам бить потому что по законодательству положено(в республике беларусь). ((((
а это я как то упустил - интересно, почему у меня для амортизации открывается выбор области куда я могу прописать счет а для счетов наличия нет... посмотрю еще разок, может я чтото не так делаю...
ICQ: 153421108
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 15:18
Это зависит от настроек области оценки. Для ERP 2005 тип области должен быть: 4 - Проводки запаса и амортизация в обл. выполняются напрямую
