Текущее время: Пт, сен 25 2026, 22:48
 Заголовок сообщения: каталог набора в проверке ОВ28
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 13:12
Пн, июл 16 2007, 08:43
Привет, у меня проблема с проверкой (транзакция ОВ28), мне нужно сверять поле ссылка1 с даныни таблици по кредиторам. Подскажите как создаються коталоги набора в проверке, при их создании я смогу зделать проверку пита ссылка1 in "католаг набора". Очень важно, помогите :oops: :oops: :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 15:08
Ср, апр 30 2008, 11:35
Попробуйте gs01
Все обязательно получится...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 15:33
Спасибо, но почемуто не получается выбрать етот каталог набора для использования в проверке. дело в том что мне нужно проверить или значения поля XREF1 (ссылка 1) есть в наборе значений поля STCD1 (налоговый номер кредитора . Для значений поля STCD1 я создала набор, но в проверке мне ево не видно. Помогите пожалуйста?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 15:47
если можно, поподробнее, как создавали набор и что указали в проверке
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 16:12
Набор: имя = test1; таблица=LFA1; тип набора = базовый; имя поля=STCD1; вставит все значения и сохраняю.
Проверка: Вид документа <> 'Y1' AND BSEG-XREF1 IN и хочу выдбать созданый набор, но мне выдает сообщение что набора с таким именем нету!
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 16:17
если вы проверяете xref1, то и набор надо создавать для поля xref1, таблица bseg
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 16:39
А можно ли при присвоеною значений для такого набора даные чтобы брались с таблици LFA1?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 16:42
можно, но придется userexit писать
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 16:45
большое спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 16:54
Можете написать пример userexit ?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 23:32
Пт, мар 28 2008, 09:56
Я бы поступил следующим образом:
1. Создать структуру в словаре данных zxref1 с полем xref1 с элементом данных xref1
2. Создать средство поиска zstcd1 для поля stcd1 на основании таблицы lfa1
3. Присвоить полю xref1 в структуре zxref1 созданное средство поиска
4. Сделать набор данных на основании структуры zxref1 и поля xref1. При присвоении значений данные будут тянутся из таблицы lfa1, так как для нашего поля определено средство поиска
5. В проверке использовать созданный набор данных, сап позволит это сделать, так как bseg-xref1 и zxref1-xref1 основаны на одном элементе данных.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 08:36
Спасибо, попробую сделать :)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 08:55
Простите, еще один вопросик, А как создать средство поиска? :oops: :oops: :oops: :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 09:35
se11 переключатель средство поиска. В методе выбора lfa1, в параметрах ср-ва поиска STCD1, галочка в колонке EXP, ПозС - 1 ПозВ - 1.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 13:56
Не будет ли ошибкой если я созданое средство поиска присвою для xref1 в типе даных BSEG (se11), или обязательно создавать свою структуру????
