Текущее время: Сб, авг 15 2026, 00:33
 Заголовок сообщения: в чём сермяжный смысл поля OBJNR в CO-таблицах (COSP и т.п.)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2005, 08:43
подскажите, кто знает, по какому правилу формируются значения сабжевого поля: в частности что кодируют первые 2 буквы OBJNR'a
там чтото вроде
KS контролл.единица МВЗ пробелы иеще чтото
вот что такое KS/KL в начале значений поля и на что оно влияет?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 10:13
Ср, сен 29 2004, 14:50
KS - признак МВЗ, OR - внутреннего заказа, NV - сетевой график. KS/KL - это связка МВЗ/вид работ, появляется при планировании тарифов работ.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 16:48
Вт, авг 24 2004, 07:19
... NP - сетевой график, PR - СПП, ...
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2005, 12:32
Лучше не заморачиваться принципом формирования этого кода, а брать его из основной таблицы объекта ( Заказа, МВЗ и т.д. ). Обычно они там и формируются. Как формируются - уже дело сапа и завязываться в программах на этом принципе не стоит.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2005, 13:20
Значения вида объекта хранятся в табице TBO00 "Управляющие параметры к виду объекта", значения, зависимые от языка в TBO01. В TBO00 лежит ссылка на таблицу основных данных объекта этого вида, ключевые поля в ней и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2005, 09:58
у нас абаперы пишут программы, естественно используя эти объекты (KS bи OR) .... делая выборку соответственно или по МВЗ или по заказу
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2005, 17:12
Ср, окт 27 2004, 17:33
СПП имеют внутренний номер (т.н. номер объекта, которое идет в поле OBJNR), а соответствие отображаемого везде привычного ключа (поле POSID) надо смотреть в таблице PRPS (и в её инклюдах).
