Текущее время: Вс, сен 27 2026, 22:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 10:53
Ср, май 14 2008, 18:23
Так и настроено изначально :?
Отгружается материал в количестве 10 шт.
Запас упаковки 1 на заводе - 7 шт.
Запас упаковки 2 на заводе - 5 шт.
Подтягивается только первая упаковка в виде отдельной позиции в Исх. Поставке, в количестве 7 шт.
А во вкладке УПАКОВКА упакованы все 10 штук материала.
при этом в журнале сообщение о том, что только 7 штук упаковки доступно.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 14:05
Чт, сен 09 2004, 09:33
посмотрите веденеи параметров для профиля диалога упаковки в SPRO
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 14:45
Кое-что я там пробовал менять.
Только толку никакого
С галочками все понятно
Подскажите, какой параметр может влиять на выбор альтернативной упаковки?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 14:56
spro - Общая логистика - Управление единицами обработки - Автоматическая упаковка - все что там настраивается. Только мы упаковочный материал не учитываем в количественном и стоимостном учете...
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 15:04
попробуйте через Business Add-In для автоматической упаковки -
You can use the Business Add-In BADI_HU_AUTOPACK to affect automatic packing using packing instructions.
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 15:18
По-умолчанию материал LEER не учитывается по количеству и стоимости.
Но! Так как появилась необходимость проверять НАЛИЧИЕ упаковки на складе, в настройке был включен количественный учет для LEER.
Где все описанные настройки, я нашел.
Что нужно выбрать в этом окне - не пойму.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 09:25
все таки попробуйте через Business Add-In для автоматической упаковки , а в настройках SPRO надо проверить все возможные варианты. я вам их даже не перечислю :cry: Но от души желаю удачи :) все таки попробуйте BADI, на мой взгляд это для вас лучший вариант
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 10:25
Все варианты стандартных настроек перепробовал.
Попробую разобраться с BADI.
О результатах сообщу здесь, если кому интересно
