Текущее время: Чт, июн 25 2026, 09:17
 Заголовок сообщения: Сменно-суточное задание
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 14:42
Вт, июн 17 2008, 09:07
Коллеги, а есть ли в системе понятие сменно-суточное задание? Подскажите транзакцию, чтоб посмотреть. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 10:57
Чт, сен 16 2004, 08:47
Как правило, на каждом проекте разрабатывается специальная форма отчета "Сменно-суточное задание", т.к. стандартные отчеты по производственным/технологическим заказам (если вы используете для производства сценарии дискретного/непрерывного производства соответственно) не удовлетворяет требованиям заказчика для этих целей.
Если у вас производство на линии, то как правило, используется сценарий серийного производства, и можно в таблице данных планирования (MF50) запланировать производство до уровня отдельной смены и потом распечатать отчет в MF51
