Текущее время: Пт, авг 14 2026, 23:39
 Заголовок сообщения: Экран больничного по уходу... (связь с 0021ит)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 08:52
Пт, июл 11 2008, 10:59
Добрый день коллеги,
кто-нибудь в ERP уже поставил SAPKE60032 ?
Там меняется экран 2033 для больничных, должно появится поле для связи с членом семьи из 21 инфо-типа.
Что-то я не пойму, объекты все в транспорте пришли, настройки нужные сделаны (по ноте 1179426), а в экране этого поля так и не появилось.
Не вижу я его, ни в Т588М, ни в редакторе экранов :(
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 10:12
Пн, сен 25 2006, 13:26
Может быть дело в том, что эта нота входит в пакеты SAPK-60032INSAPHRCRU и SAPK-60033INSAPHRCRU, установить которые пока нет возможности. Может имеет смысл отдельно установить только эту ноту.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 10:40
В Solution этой ноты написано: Install patch SAPKE60032
Он инсталлирован.
SAPK-60033INSAPHRCRU там тоже упоминается в разделе Correction delivered in Support Package
Интересно, по смыслу ноты экран 2033 должен быть изменен причем недавно. Но д ата последнего изменения стоит у него 09.04.2005 (после 32 патча).
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 10:42
Причем прога HRULSICK изменилась, появились поля про членов семьи, а экран нет, засада какая-то.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 10:46
To Sonya: SAPK-60032INSAPHRCRU уже доступен и поставлен.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 14:01
Затолкали :)
обязательно надо ноту 1179426 применить после патча (в snote).
Теперь работает, поле "Член семьи" в экране есть.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 14:52
Установили обычный 32 патч, такая же картина: объекты словаря есть, поля на экране нет. После этого отдельно накатили ноту 1179426 - поля на экране появились.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 14:55
В общем нужно отдельно установить эту ноту либо накатывать патчи SAPK-60032INSAPHRCRU и SAPK-60033INSAPHRCRU. Alexan вы нашли где можно скачать эти патчи для установки?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 15:21
Я так понимаю эти штуки отдельно не ставятся, это субкомпоненты они входят в транспорты SAPKE (компонент SAP_HR).
У вас, если поставили SAPKE600032, то SAPK-60032INEAHRCRU появится в статусе (как sub component).
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 11:37
Чт, авг 19 2004, 14:31
САП поддержка ответила, что экран появится в 33 пакете, который будет в начале августа. Ждем.
virvit.ru
saphr.ru
