Текущее время: Пн, сен 14 2026, 08:23
 Заголовок сообщения: Парочка вопросов
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 12:00
Пн, ноя 26 2007, 00:24
Добрый день,
Имеется пара вопросов, на которые я так и не нашел ответов:
1.Зачем нужен инфо-источник в загрузке данных, если можно обойтись без него? В чем его уникальность? Поему существуют ситуации, когда инфо-источник необходим в загрузке данных?
2.Как исправить данные в PSA, при условии что у нас 1000 записей?
Речь идет об одном столбце, в котором необходимо заменить символ № на #. Не хотелось бы править каждую строку руками.
3. Почему при загрузке данных появляется ошибка, в которой говорится, что нельзя загрузить такую-то строку с таким полем, тк в записи в поле *** значение #, хотя # разрешенный символ для данного поля.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 12:03
Вт, янв 30 2007, 17:10
Отвечу на 2 вопроса:
1) Чтобы можно было делать загрузку данных из нескольких источников данных в несколько целей данных не плодя много лишних объектов.
3) В SPRO поставьте в разрешенных символах значение "ALL_CAPITAL"
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 12:07
1)А почему в данном случае мы не можем обойтись только PSA, все вышеперечисленное возможно в PSA.
3)Пример некорректный.
Допустим надо измнить значение Н на Л.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 12:15
1) Можем, но представьте что вам необходимо будет поменять существующую модель загрузки данных - с инфо-источником работы меньше.
3) Я вообще-то на 3-й вопрос отвечал, а про замену вы во 2-м вопросе спрашивали..
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 12:29
Пт, окт 21 2005, 09:24
2) напишите маленькую абап программу
3) я бы не советовал ALL_CAPITAL. это крайний вариант. Скорее всего # это какой-т о другой символ...но отображается как #. Надо посмотреть в отладчике что за код у него. А уж как крайний вариант это установка ALL_CAPITAL.
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 13:40
Ср, авг 16 2006, 03:22
1. Инфо-источник - это все данные бизнес-процесса, такова логика
2. я тож за абап-программу
3. я писал прогу в правилах, которая заменяет все левые символы на пробел
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 14:02
Lench написал:
1. При чем тут все данные бизнес-процесса. Там данных не больше чем в PSA. В 7.0 инфо источник не обязателен. Но существуют ситуации, когда необходимо использовать инфо-источник. Можете на пальцах показать, в чем заклюается уникальность инфо источника?
3.В данном случае это не левый символ, данный символ находится в разрешенных символах.
2Soulsurfer
# это и есть ALL_CAPITAL.
Последний раз редактировалось Romano Чт, июл 17 2008, 14:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 14:17
Blizzard написал:
# в данном случае и есть #.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 14:23
в отладчике смотрел?видел HEX-код? Сравнивал с charmap?
Romano написал(а):
2Soulsurfer
НЕЕЕЕ :lol: # - это есть символ 0x21h а ALL_CAPITAL есть указание не проверять загружаемое значение на левые символы...по сути можно грузитьвсе...только это чревато тем что могут проскачить такие символы, вместо которых вы даже и решетку не увидите:) я как-то такое впаймал...теперь в RSKC предпочитаю держать наборсимволов по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 14:39
Ср, авг 29 2007, 13:53
В PSA данные, как правило, имеют тот вид, какой они имели в исходных сисnемах. А в инфо-источнике - вид, какой они будут иметь в BW, по всем кубам и ODS. Так обеспечивается "унифицированность" данных.
Например, номер материала в одной исходной системе имеет длину 10 знаков, а в другой 12 (или в одной сиситеме он какой-нибудь буквенно-цифровой, а в другой просто цифровой). Где Вы будете приводить их к одному виду для всех кубиков BW?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 14:43
С помощью обновления, при трансформации из PSA в ODS.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 14:52
Romano написал(а):
С помощью обновления, при трансформации в ODS.
Извините за пафос, но согласно концепции BW, это "поздновато". Данные должны принять корректный вид как можно раньше, это уменьшает вероятность ошибок. А так Вы затавляете любого, кто будет создавать куб или ODS в этой области, помнить и выполнять эти преобразования. А инфопровайдеров в BW заметно больше, чем исходных ситсем.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 15:01
Простой пример: 4 датасорса и 6 целей данных. Данные грузятся со всех датасорсов во все цели данных. Значит у вас должно быть 24 трансформации, причем для каждого датасорса свои бизнес-правила. Теперь добавляем один датасорс и одну цель данных. Получаем уже 35 трансформаций. Это по-вашему варианту.
Теперь с использованием инфо-источника: изначально имеем 10 трансформаций, при расширении модели получаем - 12.
До сих пор не убедительно?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 15:14
Спасибо за пафос, все встало на свои места.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 15:15
Спасибо!)
