Текущее время: Сб, июн 20 2026, 20:49
 Заголовок сообщения: увеличение объема списка выводимых на экран заказов (тр. VA02 - изменение заказа)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 12:49
Чт, фев 07 2008, 11:39
Добрый день, уважаемые. Подскажите, пожалуйста, я ввожу в первом экране выбора заказа в тр. VA02 в критериях поиска номер дебитора и запускаю поиск. Он выдает максисмум 500 позиций. Подскажите, пожалуйста, где увеличить это число.
Кто-то доводит ситуацию до краха даже при покупке мороженого в магазине. (c)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 13:13
В меню САП справка-параметры настройки (закладка F4 хелп). Это для кокретного пользователя. Базисники могут рулить этим параметром по умолчанию для всех пользователей.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 15:11
Спасибо, я нашел. Но только это не решило проблему, там ведь всего можно четыре цифры указать, т.е. только 9999. А можно ли как-то сделать чтобы список стал еще больше? (просто за 2 года накопилось очень много заказов).
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 15:22
Это ограничение не просто так сделано.
Просто человек физически не может из 10 000 записей визуально выбрать нужную.
Вы напишите, что пользователь потом будет делать с этими 10 000+ записей?
Наверняка есть дополнительные критерии выбора, если их нет на стандартном экране серч-хелпа, значит нужно сделать свой серч хелп, а не мучить пользователей.
Кстати, это у вас с одним дебитором больше 10000 заказов за год? :shock: Считаем: 10 000/(365 * 2) - получается больше 13 заказов в день. Сильно!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 15:27
Да, заказов у нас прилично, причем это только в одном из 4-х отделов. А может тогда подскажите как настроить свой собственный серч-хелп?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 15:31
Это не настройка, а АБАП, в форуме по абап такие вопросы уже задавали, поищите.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 15:48
Ок, спасибо. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 16:04
Вт, июн 17 2008, 08:40
Вообще-то говоря судя по запросу твоему тебе нужен просмотр таблиц, содержащих заказы. Делается это через SE11.
А еще как вариант - грузи свои заказы по их номерам. Тогда за 2-3-4-5 подходов выгрузешь все что тебе надо и не будешь систему мучать запросами, где туевахуча записей на вывод.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 18:37
Пт, апр 28 2006, 22:39
А чем не нравится стандартный? :? Вместо использования полей в окне Search Criteria просто нажимаете F4 на номере заказа. Появится стандартный Search Help, там есть закладка Sales Documents by Customer. Там можно ввести не только customer number (KUNNR), но и другие критерии, типа даты документа, таким образом сузив поиск до разумных пределов.
Ну и еще может пора архивировать уже старые документы.
