Текущее время: Пн, авг 10 2026, 00:58
 Заголовок сообщения: Вопрос про события на экране.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 15:01
Чт, фев 07 2008, 11:47
На экране добавил новое поле (в виде чекбокса) ...
эта галочка стоит на определенной вкладке в карточки основного средства, теперь нужно , если галочка стоит то сделать запись в таблицу БД..... прописал обработку записи в таблицу сразу в событии после установки флага... но это естественно не подходит ... потому как после закрытия карточки ОС даже не сохраняя изменения естественно изменению уже будут там записаны.
Подскажите пожалуйста где найти событие которое вызывается при нажатии основной кнопки сохранить ... или может есть какие други выходы.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про события на экране.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 15:07
Вт, сен 07 2004, 17:47
Изучите теорию - что, как и почему работает:
Dialog Programming
А так же поиск по "call function in update task" "perform in update"
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 15:15
Пн, дек 20 2004, 16:05
Вам, видимо, нужны Badi и user-exit, которые срабатывают при сохранении. поищите их по кнопке "приложения SAP" в соответствующих транзакциях для компонента FI-AA. Ну и в них, Вам придется прописывать некий ФМ в update task процессе, как написал sy-uname.
Поле которое Вы добавляли находится в какой-то Вашей таблице или Вы расширили SAP-овскую таблицу и через что Вы добавляли checkbox?
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 15:23
Да. Это расширение SAP- овской таблицы. А checkbox сам руками на экран добавил.
Последний раз редактировалось Rick Чт, июл 17 2008, 15:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 15:26
а экран-то Вы как модифицировали ?
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 16:13
Спасибо большое!!! Всё получилось!!! Вопрос закрыт!!!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 16:16
Пт, окт 07 2005, 09:10
Вероятно речь идет о расширении AIST0002.
Тогда см.
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=1261
От себя добавлю, что в EXIT_SAPLAIST_002
* INCLUDE ZXAISU03 *
ANLU = I_ANLU.
в EXIT_SAPLAIST_003
* INCLUDE ZXAISU04 *
E_ANLU = ANLU.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 16:28
Всё получилось!!! Спасибо большое за помошь!!! Тема закрыта! :)
