Текущее время: Ср, июн 17 2026, 09:11
 Заголовок сообщения: модернизация ОС
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 15:13
Чт, июл 17 2008, 12:31
Всем привет! Надеюсь на помощь экспертов:)
Каждый месяц у нас проходит очень большое количество модернизации ОС
Первоначально в карточке ОС стоит линейная амортизация - считает амортизацию просто чудесно.
После того, как провели модернизацию, амортизация должна считаться от остаточной стоимости ОС. (модернизацию проводим на основую карточку ОС, т.е не создаем субномера)Но тут начинается проблема, что в след. месяце сумма амортизации неверная, т.е не от (остаточной стоимости+модернизация)/оставший срок, а продолжает считать по линейной (сумму проведенной модернизации считает линейно+лин.амортизация, кот. была изначальна).
В результает возникает проблема, что для того, чтобы амортизация после модернизации считалась правильно, необходимо зайти в каждую карточку ОС и поставить вместо линейной, остаточную с такого-то периода. И так каждый месяц. Поскольку у нас число модернизируемых ОС очень велико делать это достаточно проблематично.
Раньше я работала бухгалтером по ОС и на двух предприятиях (учет в САП) создавали субномер к основной карточке и туда проводили модернизацию - и все было чудесно. Но на данном предприятии субномера не используются.
Может кто подскажет, как можно проводить модернизацию на основную карточку ОС, чтобы амортизация считалась верно.
Заранее всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 16:47
Пт, май 30 2008, 13:02
Ставьте изначально код амортизации Остаточная стоимость на остаточный срок. Тогда ничего менять не придется после модернизации
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 14:17
Ср, янв 05 2005, 06:13
Надо смотреть настройки кода и чем к вам приходит модернизация (вид движения)
Чтоб нормально считал линейный - вам надо двигать стоимости реконструкции видом движения типа "перемещение", а не "поступление"
Т.е. либо сделать Вдв самим, с группой напару, либо заставить пользователей ложить реконструкцию с аналогичной же карточки (не мм материала! не фи-проводки поступления! а именно ОС!) на 08 счете
Вот примерно так
а менять коды вам поможет пакетный ввод.. осваивайте LSMW..
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 13:31
Чт, авг 17 2006, 09:29
Я еще часто SHDB использую для массовых изменений.
 Заголовок сообщения: Re: модернизация ОС
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 12:09
Ср, июл 30 2008, 16:10
Подскажите, пожалуйста, а как вы с субномерами проводили амортизацию? Система не дает для субномера поставить код амортизации и срок использования отличный от основного ОС. Получается, что амортизация считается неправильно. Код амортизации стоит "равномерно по сроку использования". Для субномера с затратами на модернизацию амортизация планируется не равномерно: на первый месяц планируется амортизация бОльшая, чем на остальные. Подскажете, в чем ошибка?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 13:26
Вт, дек 16 2008, 17:27
Подскажите, пожалуйста, а как вы с субномерами проводили амортизацию? Система не дает для субномера поставить код амортизации и срок использования отличный от основного ОС. Получается, что амортизация считается неправильно. Код амортизации стоит "равномерно по сроку использования". Для субномера с затратами на модернизацию амортизация планируется не равномерно: на первый месяц планируется амортизация бОльшая, чем на остальные. Подскажете, в чем ошибка?[/quote]
возможно, AO21 для субномеров не настроен
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 14:52
Ronin написал:
возможно, AO21 для субномеров не настроен[/quote]
Вы правы! Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 15:14
Я правильно понимаю, для того чтобы провести модернизацию, я создаю субномеру к ОС, и изменяю для него срок использования и дату начала расчета амортизации? К примеру, у меня есть ОС, срок эксплуатации которого 5 месяцев, начальная стоимость 50000. На второй месяц эксплуатации проводится модернизация ОС, и его стоимоть повышается на 30000 рублей. В итоге амортизация за 5 месяцев должна получится такой:
1) 10000
2) 10000
3) 20000
4) 20000
5) 20000
Но это только в области бухгалтерского учета. Я правильно понимаю? А что должно быть в области налогового?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 07:38
Чт, фев 19 2009, 06:45
При модернизации ОС я создаю субномер, амортизацию в РБУ и ГААП расчитываю по остаточному СПИ и вручную меняю коды и периоды амортизации. А вот в НУ код амортизации должен быть равен коду РБУ который стоит в основной карточке ОС.
Любопытство не порок, а источник знаний.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 15:09
SestraDjaza написала:
Извините, а что такое ГААП? У меня код амортизации в основной карточке ОС стоит "Равномерно по сроку использования". Я думала, что и в НУ и в РБУ должен стоять такой же код.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 22:07
Про ГААП здесь
Я не совсем поняла что значит..... "код амортизации "равномерно по сроку использования"? :? Может вы имеете ввиду все таки линейный метод?
В основной карточке при вводе проставляются коды и сроки амортизации в соответсвии с АГ автоматически. При отнесении суммы модернизации на субномер, получается что основная карточка амортизируется как и раньше, а на субномере амортизируется сумма модернизации по остаточному СПИ. Получается что и на субномере амортизация начисляется равномерно по сроку использования, но просто период амортизации будет меньше, поэтому для РБУ и ГААП я расчитываю периоды, коды (12/остаточный СПИ) и проставляю их вручную, а в НУ при вводе субномера автоматически может проставиться код как в основной, вот для того и нужно проверить чтобы код амортизации в НУ был аналогичен коду в РБУ в первоначальной карточке ОС для равномерного списания по сроку. (Когда вводится основная карточка, в НУ код не аналогичен коду РБУ, потому как система проставляет код исходя из того, что сумма линейной амортизации будет расчитана от суммы в которой уже нет премии, её спишет особая амортизация).
В данном случае при создании субномера, стоимость ОС складывается из суммы которая на основной карточке + сумма субномера, и так же амортизация по всем областям складывается из двух карточек, т.е в НУ (премия + амортизация по основной карточке+амортизация субномера). Возможно по этой причине в первый месяц амортизация у вас запланировалась больше чем в остальные. Может я в чем то не права........но постаралась как могла объяснить свой опыт по модернизации с использованием субномера.
На основную карточку ОС модернизаций никогда не проводила, потому как изначально при переходе в SAP были инструкции по порядку отражения этих операций, но в тесте обязательно попробую как только будет время :) .
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 09:45
Вот примерно так
Пробую передвинуть модернизацию как перемещение на основную карточку ОС, без создания субномеров. Получается, что особая амортизация не планируется после проведения модернизации. Подскажите, в чем может быть ошибка?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 09:59
Вт, дек 09 2008, 10:31
Возможно у вас не прописан вид движения для начисления особой амортизации в таблице J_3ROS6_TB5BWASL
СообщениеДобавлено: Ср, мар 11 2009, 11:55
По-моему, в этой таблице есть все виды движения. Но там нет областей оценки, там только 3 поля: мандант, вид движения, поступления инвестиций.
