Текущее время: Пт, сен 25 2026, 21:13
 Заголовок сообщения: Подстановка МВЗ при выравнивании
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 16:04
Чт, дек 06 2007, 11:20
Коллеги, помогите!
при выравнивании документов по основному счету 62*, при наличии разницы в суммах, формируется автоматическая проводка:
62* - счет разницы.
Необходимо, чтобы в позицию по сч 62* автоматически подтягивалось МВЗ из документа. Как реализовать?
Don't worry, be happy!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!!!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 16:24
Ср, ноя 22 2006, 01:21
Создать вид затрат для счета разниц и прописать автоконтировку?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 16:30
пожалуйста, поподробнее про автоконтировку
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 16:51
Тр. OKB9.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 17:07
для счета разниц, МВЗ прописано в виде затрат.
Мне нужно, чтобы МВЗ подтягивалось из документа на счет 62
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 17:11
1) Зачем? Какова цель "протаскивания" МВЗ из документа по 62му счету до проводки курсовой разницы?
2) МВЗ существуют для сбора затрат. 62 счет - это дебиторы, выручка. Какое отношение у Вас МВЗ имеет к выручке?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 17:23
у нас не российский план счетов, в данном случае 62* - это отложенная реализация.
Контировка на МВЗ для этого счета обязательна
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 17:33
Опишите, пожалуйста, процесс с порождаемыми проводками...
Хотя подозреваю, что без ABAP здесь не обойтись... :?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 17:54
На 62* счете собираются данные по отложенной реализации, реализация может собираться по разным отделам, поэтому необходима контировка по МВЗ. В момент, когда происходит выравнивание и возникает какая-то, например, курсовая разница, формируются автоматические позиции:
88 (счет курсовой разницы) - 62*, для 88* существует вид затрат, МВЗ прописано, для 62, МВЗ должно подтянуться из документа.
Вот как-то так
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 18:31
В целом все равно ничего не понятно. :D
62 - это счет [будущей] задолженности? Для счета задолженности указание МВЗ не всегда возможно. Для анализа реализации обычно все-таки используют МВП или CO-PA. В случае с МВП вполне реально его и на счете задолженности указать.
В любом случае... Чтобы перенести значение с 62 счета на счет курсовой разницы придется поработать ABAPом, скорее всего сделать замещение на момент "Документ полностью". В этот момент надо будет достать значение со счета 62 и перенести его на счет 88.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 09:22
Если без абапа не обойтись, будем абапить!
Спасибо
