Текущее время: Пн, июл 06 2026, 08:24
 Заголовок сообщения: Как исправить индекс BSEG -> BSIS (RFINDEX)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 11:36
Ср, окт 24 2007, 09:03
Преветствую Уважаемых !
Столкнулся с такой проблемой, что таблица BSIS не соответсвует BSEG. В индексе нет одной записи.
Обнаружил это сначала случайно, в FBL3n, а затем подозрения подтвердила программа RFINDEX - пишет для данного документа NO_BSIS.
Как такое исправлять ? Есть ли какая-то стандартная программа ?
З.Ы. На форме наткнулся на фразу "запустить RFINDEX в режиме исправления". Это как ??? Нет там такой галочки !!! :shock:
З.З.Ы. система 4.7
Крошу аливье ... рубаю капусту ...
C уважением,
Александр
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 15:46
Пт, мар 28 2008, 09:56
Здравствуйте. Запустите RFINDEX и в строке команд введите XXPM (типа экспертный режим), нажмите Enter, появится блок галочек, отвечающий за исправление.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 20:24
Спасибо Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ! Заработало !!! :)
З.Ы. Ухты какая фича !!! :shock: :shock: :shock: А много отчетов с такими "скрытыми" но полезными галочками ?
C уважением,
Александр
 Заголовок сообщения: Re: Как исправить индекс BSEG -> BSIS (RFINDEX)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2010, 09:16
Пт, июл 01 2005, 13:23
А чем править в гибкой главной книге? Знаю что неконсистентность в оборотах выявляли программой TFC_COMPARE_VZ. А править какой? RFINDEX-то не работает...
Всему своё время...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2011, 20:32
Чт, ноя 04 2004, 20:42
>А чем править в гибкой главной книге? Знаю что неконсистентность в оборотах выявляли программой TFC_COMPARE_VZ. А править >какой?
Аналогичный вопрос. TFC_COMPARE_VZ показывает разницы по документам выравнивания. RFINDEX проблему не исправляет со всеми включенными галками исправления. Ноты говорят, что эта программа поддерживалась только до версии 4.7. Что делать и где искать замену?
Последний раз редактировалось darkduck Пт, ноя 25 2011, 17:54, всего редактировалось 1 раз.
орфография и пунктуация
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 26 2011, 13:53
Ср, фев 01 2006, 16:49
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... 07&start=0
