Текущее время: Вт, июн 30 2026, 15:49
 Заголовок сообщения: Запрос загрузки основных данных через ДТП завис в желтом статусе
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 16:26
Пт, мар 25 2005, 17:17
Запрос загрузки основных данных через ДТП завис в желтом статусе. Новые запросы грузить не дает, установить красный статус не дает, удалить не дает ("запрос не удалось блокировать для удаления"). Есть какой-то цивилизованный способ сдвинуть дело с мертвой точки?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 17:30
Вт, дек 12 2006, 23:57
А что такое ДТП?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 17:36
Пн, июл 18 2005, 12:10
Процесс переноса данных в 7.0 (DTP)
а по теме: чудес не бывает, если не дает поставить в красный, значит что-то держит...смотрите логи и процессы
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 17:50
mas написал:
Супер, обожаю, когда так сокращают :)
Предлагаю посмотреть блокировки и удалить все активные, которые вообще есть в системе, а также убить все подозрительные процессы в sm50и попробовать заново.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 17:57
Для DTP основных данных менять статус руками он в принципе не позволяет. Не только здесь.
QM-операция не разрешает запросы DTP в основных данных и текст. таблицах
А вот с удалением непонятно. "Запрос не удалось блокировать для удаления". Будем искать(С)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 17:59
Vadoid написал:
Это в рабочем угаре, звиняйте :)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 14:20
Чт, май 26 2005, 11:36
Как решили проблему?
Рисую потоки данных.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 14:50
Программная ошибка была. Пропатчили.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 15:28
К сожалению 16 патч не помог, хотя описывает эту проблему (нота 1095828).
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 15:47
Да, нота та же самая. Нам помогло: получилось удалить запрос.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 08:01
После накатки 16 патча у нас посыпались трансформации в другом месте. Страшно возвращаться туда. Тришкин кафтан ))
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 08:51
Удачи! :)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 09:55
В одном режиме запустил удаление в режиме администрирования.
В другом - SM50 - отладка первого режима. Выходим из функции задержки времени, трасируем до вызова 'RSENQ_ENQUEUE' и меняем после вызова функции sy-subrc = 0. Помогло удалить, зависший DTP покраснел, всё ок.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2008, 15:39
Вс, апр 22 2007, 22:25
Ситуация аналогична, но что то я не понимаю как тот режим в котором запускаю удаление запустить с отладкой.
В см50 этот режим появляется на пару секунд и не успеваю поменять режим для него.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2008, 17:04
проблема решилась
https://www.sdn.sap.com/irj/scn/forums
