Текущее время: Сб, июл 25 2026, 10:33
 Заголовок сообщения: Вопрос по поводу Submit
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 13:23
Пт, июл 18 2008, 13:13
У меня есть 2 программы, которые необходимо преобразовать в одну. Операции они делают довольно различные, но у них есть одинаковые параметры на экране выбора. Я беру инклуд с экраном выбора из первой программы и дописываю туда все необходимые параметры из второй. Но когда я пытаюсь вызвать 1-ю программу с помощью submit, то он выдает мне новый экран выбора. Как передать ему данные из моего экрана? При этом я не могу их передать каждый поименно, так как в будущем первая программа может изменяться и там могут появляться дополнительные поля, которые необходимо учитывать.
Спасибо за внимание, буду рад ценным советам:)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 13:26
Ср, ноя 03 2004, 14:51
На SUBMIT нужно нажать F1 и посмотреть примеры использования параметров вызова. Лучше чем там написано - никто не расскажет.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 13:39
Однако, не помогло. Нет там никаких примеров, это не тру МСДН. При всех вариантах которые там указаны у меня новый экран создается...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 13:47
Пн, дек 20 2004, 16:05
почитайте про возможность использования submit c использованием
...WITH SELECTION-TABLE rspar
и пример там, кстати говоря, есть.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 13:49
Код из справки по оператору SUBMIT, вызываемой по F1
REPORT report1.
DATA text TYPE c LENGTH 10.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF SCREEN 1100.
  SELECT-OPTIONS: selcrit1 FOR text,
                  selcrit2 FOR text.
SELECTION-SCREEN END OF SCREEN 1100.
REPORT report2.
DATA: text       TYPE c LENGTH 10,
      rspar_tab  TYPE TABLE OF rsparams,
      rspar_line LIKE LINE OF rspar_tab,
      range_tab  LIKE RANGE OF text,
      range_line LIKE LINE OF range_tab.
rspar_line-selname = 'SELCRIT1'.
rspar_line-kind    = 'S'.
rspar_line-sign    = 'I'.
rspar_line-option  = 'EQ'.
rspar_line-low     = 'ABAP'.
APPEND rspar_line TO rspar_tab.
range_line-sign   = 'E'.
range_line-option = 'EQ'.
range_line-low    = 'H'.
APPEND range_line TO range_tab.
range_line-low    = 'K'.
SUBMIT report1 USING SELECTION-SCREEN '1100'
               WITH SELECTION-TABLE rspar_tab
               WITH selcrit2 BETWEEN 'H' AND 'K'
               WITH selcrit2 IN range_tab
               AND RETURN.
Или у Вас в системе справки нет?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 17:04
Пт, апр 28 2006, 22:39
К сожалению, в новой версии SAP постарались сделать справку максимально неудобной IMHO. Теперь, чтобы добраться до примеров, нужно иногда покликать несколько неочевидных кнопок. Например, просто F1 по SUBMIT действительно никаких примеров не выдает. Они теперь спрятаны в отдельнoм разделe - "SUBMIT - selscreen_parameters". Было бы проще, если бы они сделали просто link 'Examples', как во всех нормальных Help'ах, но SAP легких путей не ищет, как известно. :)
В дополнение к уже сказанному, может вам еще нужно AND RETURN к SUBMIT добавить?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 17:56
Чиорт. Не досмотрел. Спасибо, в следующий раз буду внимательнее:)))
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 14:25
Ср, июл 02 2008, 09:49
а мне больше нравиться, когда не плодишь всякие таблицы, и не заполняешь их в сто строк, а вот так
submit zzzzz
   with param1 = 'asdfas'
   with param2 IN sel_opt.
Кенни мне больше не нравится, он совсем перестал общаться (c) Cartman, South Park
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 14:31
submit zzzzz
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 14:50
Упс, виноват, не внимательно читал
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 17:04
Чт, фев 08 2007, 11:44
Lars написал:
submit zzzzz
а если появятся дополнительные поля, то палюбому нужно будет править вызывающую программу, так что в данном случае этот вариант ничуть не хуже первого. А если речь идет действительно о параметрах, а не select-options, то этот вариант даже удобнее, ибо читабельнее :)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 09:02
vovochka написал(а):
Lars написал:
submit zzzzz
Правда ?
А если почитать хелп и увидеть там ФМ RS_REFRESH_FROM_SELECTOPTIONS ?
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 14:09
Да ну? А кто будет перед сабмитом значения новому параметру присваивать ?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 14:19
Тот, кто заполняет поля на первом селекционике. Или я потерялся в ходе событий?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 14:52
Почитайте повнимательней первое сообщение Reiden.
И вопрос Ваш не совсем понятен. На него ответил John Doe.
А дальше заполняться он будет лупом, по тому как экраны в двух программах одинаковые.
Я слышу и забываю,
