Текущее время: Вс, авг 16 2026, 06:32
 Заголовок сообщения: Получить значения признаков при известном объекте классифика
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2005, 15:18
Пт, янв 21 2005, 12:40
Господа, подскажите как вытащить из классификации значения признаков, если известен объект классификации.
Пример: есть документ системы DMS (тип бизнес-объекта DRAW). Для него создан и соответственно присвоен класс DOG (вид класса 201)
Ключ документа соответственно имеется - и по нему нужно вытащить значения признаков класса DOG.
Обратный процесс понятен - указываем значения признаков -> осуществляем поиск подходящих документов.
Интересует именно первый вариант: указываем объект -> получаем атрибуты
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2005, 15:33
Вт, авг 17 2004, 14:35
Ну есть функция
CALL FUNCTION 'CLFM_SELECT_AUSP'
Вот она тебе и вернет признаки и значения для объекта классификации...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2005, 15:38
1 способ
формируете ключ для ausp в виде
AUSP-OBJEK = DOKAR & DOKNR & DOKVR & DOKTL
select к ausp по сформированному AUSP-OBJEK для KLART = вид вашего класса (017 наверно :) ) и join с CABN по
CABN-ATINN = ausp-ATINN где ATNAM - имена ваших признаков
результат - значения признаков - в ATWRT для символьных переменных и ATFLV для значений с плав. точкой
2 способ
использовать bapi ФМ BAPI_CLASS_SELECT_OBJECTS
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2005, 17:27
Пт, сен 10 2004, 14:16
На любителя можно попробовать BAPI_OBJCL_GETDETAIL_KEY
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2005, 06:43
Вт, авг 24 2004, 07:19
Посмотри также ФМ CLAF_CLASSIFICATION_OF_OBJECTS
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2005, 08:08
Спасибо большое!
Буду пробовать.
О результатах сообщу!
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2005, 09:58
PP написал:
Спасибо большое!
Буду пробовать.
А чего о них сообщать то? Что тебе удалось использовать предложенные функции, так думаю что все кто эти функции тебе сказал их тоже с успехом использовали...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2005, 17:38
Uukrul написал(а):
PP написал:
Спасибо большое!
Буду пробовать.
Вообще результаты бывают разные!
Например: решение было найдено такое:
при просмотре аналогичных методов, предложенных добрыми людьми выше, но не для классов, а для системы управления документами через BAPI был протестирован метод GetDetail2 - BAPI_DOCUMENT_GETDETAIL2.
Данный метод позволяет для документа DRAW получать значения признаков, присоенного виду документа классу.
Данный метод мной не был обнаружен при изучении бизнес-объекта DRAW (тр. SWO1), так как в последнем есть аналогичный метод GetDetail2. Но он не возвращает классификацию, так как почему-то господа немцы забыли (или специально не указали) параметр BAPI_DOCUMENT_GETDETAIL2 - VALUE(GETCLASSIFICATION) LIKE BAPI_DOC_AUX-FLAG DEFAULT SPACE, ответственный за возврщения нужных мне значений.
Так что вот - сообщаю результаты. 8)
