Текущее время: Вс, сен 13 2026, 23:17
 Заголовок сообщения: Создание транзакции на отчет SPAO
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 17:03
Пн, июл 07 2008, 15:07
Подскажите как создать транзакцию для отчета в SPAO.
Не знаю даже в какую сторону копать.
Стандартные транзакции для отчетов SPAO есть, например S_PLN_62000182. Может пользовательские вообще сделать нельзя?
 Заголовок сообщения: Re: Создание транзакции на отчет SPAO
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 17:22
Сб, сен 25 2004, 16:30
Можно. Проще всего сделать нужную транзакцию в каком-нибудь меню роли в PFCG, потом скопировать в свою.
В сущности это будет транзакция параметров, вызывающая транзакцию START_REPORT.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 18:57
Сергей Королев написал:
START_REPORT получилось вручнубю, но там появляются диалоги с параметрами, которых не было в самом отчете.
Можно подробнее про меню роли в PFCG.
Транзакцию PFCG нашел, но о каких меню и ролях речь не понял.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 19:59
Нашел обходное решение.
Просто запустил отчет, в параметрах F1, техническая информация и посмотрел имя программы.
Далее вставил вызов программы в транзакцию.
Но мне все-таки интересно решение и другими способами. Так что если есть инфа - пишите.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 20:15
Это некорректное решение, так как после переноса в продуктив для отчета может быть сгенерировано другое имя программы, и ваша транзакция станет вылетать с дампом.
PFCG - транзакция для создания ролей пользователей. Сначала создать "липовую" роль, в редактировании роли есть инструмент создания меню, вот в нем и создавать.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 18 2008, 20:51
Да, действительно просто транзакция на программу-генератор не получилось. Работает не корректно.
С ролями получилось, спасибо за разъяснения.
Кстати транзакции из роли в роль копировать не обязательно.
Я выбрал "Другое меню" выбрал "липовую" роль и там видно код транзакции и его можно дальше использовать.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 09:31
Вт, июл 29 2008, 16:07
Создал роль, затем зашел в редактирование меню.
Присваиваю транзакцию, не получается говорит - транзакции не существуют??
Может я что то неправильно делаю??
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 09:37
Чт, июн 21 2007, 09:01
Zhasulan написал:
"Добавить отчёт" -> "СПАО"
"I have a dream"(c)Martin Luther King, Jr.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 10:18
Добавил свой отчет, теперь что???
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 10:24
Спасибо все получилось!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
