Текущее время: Ср, авг 19 2026, 02:19
 Заголовок сообщения: Глючит создание карточкп ОС по образцу с помощью AS01
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 17:12
Ср, окт 04 2006, 09:08
При создании карточки по образцу (через AS01), в новую карточку попадают самые старые зависимые от времени данные, когда должны браться самые свежие.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 07:49
Ср, ноя 10 2004, 06:38
С созданием карточки по образцу возникла проблема. Если поле "Дата оприходования" открыто для изменения, то оно копируется из ОС-образца, а если закрыть для изменений (САП-аудит нам сделал замечание, что открыто), то не копируется. Возникает проблема при перемещении из класса в класс. Дата оприходования заносится как дата проводки, что не есть правильно. Подскажите, кто знает, как решить проблему.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 09:30
Чт, сен 13 2007, 10:31
В настройке правил построения екрана уберите третюю галочку копировать с образца
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 10:43
Дык мне надо чтобы копировалась дата оприходования из ОС образца при статусе поля "дата оприходования" - "просмотр"
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 14:16
Вт, июн 12 2007, 11:16
Это как так. Если вы делаете перемещение транзакцией ABUMN, там есть поле ссылочная дата. Вы можете его изменить?
