Текущее время: Ср, июн 17 2026, 04:18
 Заголовок сообщения: Как запретить редактирование кода амортизации в карточке ОС
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 09:40
Ср, июн 07 2006, 11:41
Подскажите, как запретить редактирование кода амортизации в карточке ОС. Более того, хотелось бы запретить это только для одной области оценки - налогового учета.
Т.е. необходимо, чтоб конечные пользователи не могли изменить тот метод амортизации в налоговом учете, который стоит в каждом классе основных средств по умолчанию.
Спешить надо медленно
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 10:11
AO21
Создайте свой Screen Layout Rule и попробуйте снять галочки "MnNo" и "Sbno" с поля "Depreciation keys".
Потом в OAYZ присвойте новый SLR к комбинации класс/область оценки.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 10:19
darkduck написал:
AO21
Благодарю за ответ.
Но проблему это не решило:
1. Изменить код амортизациб по прежнему можно
2. Изменения в настройках касаются всех областей оценок, а хотелось, чтобы затронута была только область по НУ
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 10:32
lexoftech написал(а):
darkduck написал:
AO21
Благодарю за ответ.
Странно. :? У меня все получилось: и поле "код амортизации" серое, и только для налоговой области. Проверяйте :!:
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 10:42
Можно прояснить, что такое SLR?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 10:49
Screen Layout Rule
У меня здесь система без русского языка, поэтому не могу сказать как это правильно в русском переводе. :oops:
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 10:54
darkduck написал:
Screen Layout Rule
Премного благодарен.
Все ОК.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 11:02
Чт, сен 13 2007, 10:31
Создайте правило только для одной области оценки
