Текущее время: Сб, фев 14 2026, 23:28
 Заголовок сообщения: Ретракция из SEM в R/3 (СО)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2005, 23:03
Пн, дек 27 2004, 13:48
Привет всем,
хочу задать вопрос тем, кто возился с ретракцией из SEM.
Необходимо качнуть в СО из SEM плановые данные (планирование затрат по МВЗ). Library изучил, функцию типа EXIT создал, прописал 2 нужных функциональных модуля, передал им все необходимые параметры (КЕ, МВЗ, вид затрат типа 1, год, период, вид работ пустой, RFC-destination и т.п.). Сделал структуру отправки и правила переноса.
Функция планирования отрабатывает корректно, записи в кубе находит, ошибок не выдает, однако проводок в СО не появляется, смотрел как таблицу COSP напрямую, так и через KP06.
Ясный пень, закопаюсь теперь в отладке... Может, кто-то уже решал подобную проблему? На сапфансах видел подобный вопрос, однако ответа нет...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2005, 00:12
А может забыли выбрать пакет планирования и запустить саму функцию? :roll:
Если не секрет, где BPS настраиваете?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2005, 06:31
Ну, не до такой же степени всё плохо :-) Ясное дело, функцию запускал...
А BPS - в ЯНОСе...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2005, 06:34
Гость - это я 8)
А Вы сталкивались с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2005, 10:38
Чт, май 05 2005, 11:42
Может быть проблемы с полномочиями у пользователя bwaleuser на стороне R/3?
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 18:56
Нет, все оказалось прозаичнее... :-) Надо подсунуть в правилах переноса тип значения на вход функции, и все ОК. Отладка рулит :-)
В общем, я уже давно со всем разобрался, ретракция действительно работает (первичка, тарифы, работы, статпоказатели). Единственное, с чем возникли проблемы - с единицей тарифа. Пришлось маленько попрограммировать. Так что если что нужно по поводу ретракции - пишите...
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 14:42
В вашем конкретном случае в чем преимущество BPS в сравнении с таким же планированием напрямую в R/3? Разве что помимо интерфейса и прочих бантиков, я бы еще понял если несколько КЕ...
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2005, 15:08
Преимущество - в гибкости:
1. Планирование в SEM-BPS можно вести в разрезе дополнительных признаков аналитики, коих нет в CO.
2. То, что Вы называете "бантики": учет инфляции, а также различного рода гибкие промежуточные расчеты...
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2005, 08:54
Чт, май 26 2005, 07:55
Такая же беда.
В BPS все отрабатывает, а проводки в СО не появляются.
Что значит: "подсунуть в правилах переноса тип значения на вход функции" ???
Правила переноса (я так понимаю это трз. UPB_STRUCT - структура переноса) обязательно всегда создавать или только тогда, когда поля в BW и R/3 не совпадают???
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 07:57
Я новичок в sap, но оч нужно определиться с тем, что описать в договоре по внедрению...
внедряем sem-bps...
особо интересует вопрос возможна ли интеграция sem-bps c другими модулями FI, FI-FM (модуль управления бюджетом), CO и если такое в принципе возможно с ММ
Заранее очень благодарен за помощь
Fobos
