Текущее время: Чт, авг 13 2026, 12:06
 Заголовок сообщения: Приходный акт, разрыв страниц
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 10:28
Вт, окт 04 2005, 10:21
Всем привет!
Такая проблема. Проовдится поступление материала. Особенность в том, что материал со спецификацией. То есть позиция, которая в себе содержит подчиненную позицию.
Так вот при печати "стандартного" формуляра J_1UFMPOR система компоненты из спецификации печатает на отдельной странице, хотя хотелось бы напечаать все на одной.
Разработчик говорит что это "прошито" в программе печати, и лучше не трогать. Возможно ли такое? Может кто сталкивался с подобным посоветуйте решение.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 11:04
Чт, окт 06 2005, 16:44
Пусть разработчик скопирует программу печати, формуляр и внесет необходимые изменения :)
А вы перенастроите параметры вызова формуляра в SPRO:
Управление материальными потоками - Управление запасами и инвентаризация - Выбор выходных документов - Присвоение формуляров и программ
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 11:43
Удав спасибо за совет.
Но все это уже сделано. Дело в том что сама программа печати "думает" что если имеет дело со спецификацией то комопненты надо печатать отдельным листком.
Я не силен в АВАР поэтому и хочу узнать, это так и есть, или же разработчик чего то не понял, и это не нормально.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 11:45
Пн, дек 20 2004, 16:05
Программа, по идее, думает так как задумал разработчик :)
Может быть дело в формуляре и его надо переделывать.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 12:41
rosomann написал:
Или разработчику неохота возиться с формулярами, или у него низкая квалификация :?
Доработка формуляров из Add-On/создание своих формуляров - одна из типичных задач для разработчиков.
Удав.
 Заголовок сообщения: Re: Приходный акт, разрыв страниц
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 19:10
Пт, апр 28 2006, 22:39
rosomann написал:
Разбивка на страницы обычно осуществляется не в программе печати, а в самом формуляре. В стандартный формуляр, естественно, лучше не лезть, но ничто не мешает, как уже правильно ответили, создать свою копию стандартного формуляра и там делать, что душе заблагорассудится.
Подозреваю, что формуляр сделан на SAPscript, а многие разработчики либо просто не умеют с ними работать (эта технология уже давно устарела), либо не очень любят (что вполне понятно), но, так или иначе, работа должна быть сделана.
Если это SAPscript, то вот несколько ссылок, которые могут помочь разобраться:
http://www.thespot4sap.com/articles/SAP ... uction.asp
http://help.sap.com/printdocu/core/Prin ... CRPROG.pdf
