Текущее время: Вс, фев 08 2026, 13:18
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 13:14
Пн, янв 14 2008, 19:11
Ctrelok написал:
А если через функциональный модуль (se37) - > SE16N_INTERFACE -> указываем таблицу DEVACCESS.
И ставим крестики напротив следующих параметров импорта: I_EDIT, I_SAPEDIT, I_TECH_NAMES, запускаем и спокойненько удаляем что нам не надо)
se37 SE16N_INTERFACE
дает нажать только display
на change спрашивает Access key
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 13:16
Сб, авг 21 2004, 14:24
:) не нужно изменять объекты - ФМ нужно просто запустить - F8.
И табличку не нужно было изменять в репозитории - а удалить запись - то есть работать с содержимым таблички. Для этого ключа разработчика не нужно:)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 13:17
Вт, окт 10 2006, 12:23
Ну тогда попробуйте, если есть такая возможность, проделать эти действия из под учётной записи с достаточными полномочиями.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 13:27
Спасибо, получилось. Ключевое слово "F8" :)
не заметил что вы пытались изменить сам ФМ)
 Заголовок сообщения: Re: Ключ разработчика
СообщениеДобавлено: Пт, мар 01 2013, 06:34
Ср, янв 16 2013, 22:44
Подскажите пожалуйста поподробнее как делается этот ключ разработчика?
В базисе месяц)
Захожу на service.sap.com, далее SSCR Keys, потом Register developers или Register object?
Если Register object то какие дальше параметры выбирать? Ключ нужен для песочницы BPC NW.
Спасибо заранее...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 01 2013, 10:08
Пт, ноя 02 2007, 14:14
https://service.sap.com/sap/support/notes/86161
https://service.sap.com/sap/support/notes/40850
https://service.sap.com/sap/support/notes/757234
И, пожалуй, добавлю:
http://service.sap.com/sscr :rtfm:
http://service.sap.com/notes :idea:
СообщениеДобавлено: Пт, мар 01 2013, 12:04
простите, в английском не силен. Что в моем случае, Регисрация объекта? или самого девелопера?
СообщениеДобавлено: Сб, мар 02 2013, 13:37
Ср, сен 14 2005, 20:14
А что вы собрались делать в САП-е без английского? Задавать вопросы на русскоязычном форуме и ждать ответа?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 04 2013, 14:02
Пт, сен 21 2007, 12:13
В базисе месяц)
Спасибо заранее...
ну если допустить, что девелопер это объект наследуемый от "parent" класса, то для объекта
а если предположить, что девелопер таки homo sapiens, то тогда в разделе "Register developers" ввести учетку для которой необходим ключ, выбрать снизу номер инсталяции и сгенерить ключик :wink:
Да, и бегом учить англицкий, у SAP нет документации по базису на русском ...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2014, 23:06
Вс, ноя 21 2010, 13:09
У меня есть тестовая система ERP IDES. Можно ли для этой системы сделать как-то ключ разработчика?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2014, 08:29
Вт, сен 06 2011, 16:30
Здравствуйте!
А насколько корректно удалять записи из таблицы DEVACCESS с точки зрения лицензионного аудита SAP?
Где-то была нота в которой это не рекомендовалось делать.
Хочется понять не будет ли потом проблем с SAP?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2014, 16:15
Пн, янв 14 2013, 10:37
Ну можно объяснить удаление тем, что если совпадет идентификатор уволенного сотрудника с вновь прибывшим - у него появится ключ разработчика, поэтому и была очищена таблица. Наверно, каждый по разному посоветует, я бы чистил через sqlplus. Иначе останется запись об изменениях таблы.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2014, 17:26
Ср, июн 11 2008, 09:41
mr.D написал:
Здравствуйте!
Будет, кроме строки с записью о выданных ключах, есть ещё и список измененных объектов. Так что можно нарваться на крупный штраф.
SAP Basis, SAP Security Audit/Pentest, РФ, Москва
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2014, 17:30
RikoNw написал:
По лицензионной политике сап пользователи системы вообще не должны удаляться, только блокироваться. Только если начинаются очень серьезные проблемы с количеством реально не активных пользователей, то это можно вынести в мероприятие по оптимизации :roll:
Но предварительно договорившись с сап.
