Текущее время: Пн, сен 14 2026, 12:23
 Заголовок сообщения: SO_NEW_DOCUMENT_ATT_SEND_API1 & Charset
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 16:17
Чт, мар 22 2007, 14:40
Добрый День!
подскажите плиз, где можно выставить свой Charset в сообщении отправляемым через SO_NEW_DOCUMENT_ATT_SEND_API1.
сейчас по умолчанию во всех письмах проставляется по умолчанию
Content-Type: TEXT/HTML; Charset="ISO-8859-1"
хочется иметь windows-1251 для русских символов.
Подозреваю что возможно в параметре object_header
но мануала что то не нашел. , явные строчки в эту таблицу тоже результата не дали.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 20:00
Пт, апр 28 2006, 22:39
Документация к ФМ есть на английском. Посмотрите здесь еще:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... 7cd4dcbc08
Явного параметра для charset у этого ФМ нет. Вполне возможно, что это настраивается вообще где-то на уровне взаимодействия SAP с mail server. Впрочем могу и ошибаться...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 07:57
мануал к ФМ у я читал. ни чего конкретного там вроде бы нету.
либо я смотрел сквозь строки :) примеры во всех местах в основном описывают как присоединить определенный аттачмент или html.
что касается настройки, то думал об этом. но смущает тот факт. что если это настройка то для всех писем кодировка будет одинаковой. а как же интернациональные системы с кучей стран и соответственно с кучей языков. хотя не удивлюсь что это так и есть. в любом случае если кто знает где это настраивается скиньте плиз. хотя вероятно это уже впорос к базису.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 10:32
Вт, дек 06 2005, 11:22
Прошу прошенье за неотформатированный код..., времени мало, это подпрограмма отправки почты с необходимым вам перекодированьем :
FORM SEND_MAIL .
  IF SY-BATCH = 'X'.
*     NEW-PAGE PRINT ON KEEP IN SPOOL 'X'.
  ENDIF.
  DATA: OBJPACK LIKE SOPCKLSTI1 OCCURS 2 WITH HEADER LINE.
  DATA: OBJHEAD LIKE SOLISTI1 OCCURS 1 WITH HEADER LINE.
  DATA: OBJBIN LIKE SOLISTI1 OCCURS 10 WITH HEADER LINE.
  DATA: OBJTXT LIKE SOLISTI1 OCCURS 10 WITH HEADER LINE.
  DATA: RECLIST LIKE SOMLRECI1 OCCURS 5 WITH HEADER LINE.
*  DATA: CONTENTS_HEX LIKE SOLIX OCCURS 5 WITH HEADER LINE.
  DATA: DOC_CHNG LIKE SODOCCHGI1.
  DATA: TAB_LINES LIKE SY-TABIX.
  DATA converter TYPE REF TO cl_abap_conv_obj.
  CREATE OBJECT converter
    EXPORTING outcode  = '1504'.
  OBJTXT = 'Результат виконання звіту Наявність працівників, дивитись доданий файл  '.
  APPEND OBJTXT.
  DESCRIBE TABLE OBJTXT LINES TAB_LINES.
  READ TABLE OBJTXT INDEX TAB_LINES.
  DOC_CHNG-DOC_SIZE = ( TAB_LINES - 1 ) * 255 + STRLEN( OBJTXT ).
  DOC_CHNG-OBJ_NAME = 'Звіт'.
  DOC_CHNG-OBJ_DESCR = 'Звіт Середньооблікова кількість, виконаний'.
* * ERSTELLEN DES EINTRAGS ZUM KOMPRIMIERTEN DOKUMENT
  CLEAR OBJPACK-TRANSF_BIN.
  OBJPACK-HEAD_START = 1.
  OBJPACK-HEAD_NUM = 0.
  OBJPACK-BODY_START = 1.
  OBJPACK-BODY_NUM = TAB_LINES.
  OBJPACK-OBJ_LANGU = SY-LANGU .
  OBJPACK-DOC_TYPE = 'HTM'.
  APPEND OBJPACK.
* * ERSTELLEN DER ANLAGE F#R DAS DOKUMENT
  OBJBIN = '<META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="TEXT/HTML; CHARSET=WINDOWS-1251">' .
  APPEND OBJBIN .
***Формирование таблицы для вложения
  LOOP AT i_doctable .
    DO  .
      IF STRLEN( i_doctable-cur_line ) > 0  .
        " метод дающий жизнь   конвертить строку в правильную кодировку 1504
        CALL METHOD converter->convert
            inbuff    = i_doctable-cur_line(255)
            outbuffLG = ''
          IMPORTING
            outbuff   = OBJBIN-line.
*        CONTENTS_BIN-line = i_doctable-cur_line(255) .
        APPEND OBJBIN .
        SHIFT i_doctable-cur_line BY 255 PLACES .
      ELSE.
        EXIT .
      ENDIF.
    ENDDO.
  ENDLOOP.
  DESCRIBE TABLE OBJBIN LINES TAB_LINES.
  OBJHEAD = 'HR_DOC.html'. APPEND OBJHEAD.
  OBJPACK-TRANSF_BIN = 'X'.
  OBJPACK-HEAD_NUM = 1.
  OBJPACK-DOC_TYPE = 'HTML'.
  OBJPACK-OBJ_NAME = 'ANLAGE'.
  OBJPACK-OBJ_DESCR = 'Звіт Середньооблікова кількість штатних та позаштатних посад працівників.'.
  OBJPACK-DOC_SIZE = TAB_LINES * 255 .
  APPEND OBJPACK.
* * F?llen der Empf#ngerliste
  RECLIST-RECEIVER = SY-UNAME.
  RECLIST-REC_TYPE = 'B'.
  RECLIST-EXPRESS = 'X' .
  APPEND RECLIST.
* * Versenden des Dokuments
  CALL FUNCTION 'SO_NEW_DOCUMENT_ATT_SEND_API1'
      DOCUMENT_DATA              = DOC_CHNG
*      PUT_IN_OUTBOX              = 'X'
    TABLES
      PACKING_LIST               = OBJPACK
      OBJECT_HEADER              = OBJHEAD
      CONTENTS_BIN               = OBJBIN
      CONTENTS_TXT               = OBJTXT
      RECEIVERS                  = RECLIST
    EXCEPTIONS
      TOO_MANY_RECEIVERS         = 1
      DOCUMENT_NOT_SENT          = 2
      OPERATION_NO_AUTHORIZATION = 4
      OTHERS                     = 99.
ENDFORM. "SEND_MAIL
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 10:44
Спасибо, но из того что я вижу здесь
1) сообщение с уже сформированным HTML в нужной кодировке
2) сам текст перекодирован в windows-1251
и это даже прочитается нормально в почтовом клиенте (не уверен что во всех).
НО!!
в системном заголовке почтового сообщения все равно будет писаться
Content-Type: TEXT/PLAIN; Charset="ISO-8859-1"
Content-Type: "TEXT/HTML; Charset="windows-1251""
и не факт что почтовый клиент клиент по умолчанию будет читать в кодировке указанный для HTML.
+ тема сообщения явно будет пытаться прочитать в ISO-8859-1
хотя если явно в почтовом клиенте установить кодировку для прочтения win-1251 то да все будет красиво.
p.s. все это дело усогубляется версией не unicode 4.6С ;((
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 10:48
Дело в том что в моем случае при отправки текста, кодировка 1251, а сама ситема имеет кодировку 1504, для перекодирования использовался метод :
outbuffLG = ''
IMPORTING
Может вам это чем-то поможет, или я немного не пойму сути.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 10:53
outbuffLG = ''
IMPORTING
переконвертировать сам текст не проблема.
проблема указать в системном заголовке отправляемого письма что письмо в указанной кодировке.
т.е. не важно в какой реально кодировки текст письма, система всегда по умолчанию ставит в системном поле получаемого письма:
Content-Type: Charset="ISO-8859-1"
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 19:11
Pokusannoe_Zubilo написал:
Думаю как раз в этом и есть причина ваших затруднений. :?
