Текущее время: Сб, июн 06 2026, 07:56
 Заголовок сообщения: Налоги
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 12:36
Пт, окт 26 2007, 09:12
Добрый день! Для расчета налогов необходимо заполнить ИТ 291, т. е. сохранить код НДФЛ и, как минимум, 5 кодов для ЕСН. Подскажите, может где в системе предусмотрен признак для автозаполнения?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 15:11
Тем более для ЕСН вообще не логично вводить коды для каждого вновь устроенного на работу.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 09:02
Пт, окт 08 2004, 14:23
для "автозаполнения" есть понятие налоговой схемы
SPRO-> Payroll: Russia -> Tax and Social Insurance Payments:
- Perform Tax Schema Assignment
- Assign Tax Classes to Tax Schema
- Process Conditions for Tax Classes
- Assign Tax Class Conditions to Tax Schema
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 09:16
Добрый день. Дело в том, что налоговая схема у нас настроена. Но налог на вновь принятого человека не считается до тех пор, пока не введен код налога в ИТ 291. Это то и смущает.
Единственный не до конца настроенный признак 33TX4, в данный момент определяемся с его окончательной настройкой. Может быть дело в этом?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 09:37
по идее вводить в 0291 нужно только исключения. А все остальные должны подтягиваться из схемы. Если у вас этого нет, то я бы сказал, что у вас не настроена налоговая схема. Ну или нет привязки налоговой схемы к подразделу.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 10:55
Спасибо большое за ответы. После настройки признака все заработало.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 15:22
Пн, апр 07 2008, 09:53
Признак тут ни при чем схема привязывается к Разделу / Поразделу через T7RUP0
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 15:17
Чт, авг 19 2004, 14:31
А как быть с налоговой льготой по ЕСН для инвалидов? По стандарту, как я понял, надо заводить несколько льгот для инвалидов в 299, чтобы сформировались отдельные ВО для ЕСН, ПФР. Заводить на каждого инвалида кучу подтипов не есть хорошо. Или я что-то недопонимаю.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 15:27
Вт, май 30 2006, 08:34
Написали функцию, которую вызываем после RUTAX
С уважением.
