Текущее время: Пт, сен 25 2026, 22:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Виды условий ZUK и ZUD для расчета НДС
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2007, 13:34
Вт, апр 18 2006, 14:52
Где вводятся данные виды условий?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2007, 14:23
Чт, окт 20 2005, 08:45
тр.OBCN
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2007, 14:37
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2007, 16:50
Если код условия 901 следующий:
* Preisfindung angeschaltet lt. TVAP
FORM KOBED_901.
  TABLES : *ZZB53.
* Get condition type to select
  SY-SUBRC = 4.
  BREAK T_FVANCO.
  IF KOMP-KPOSN NE 0.
    CHECK: KOMP-PRSFD = 'X'.
    CHECK: KOMP-KZNEP = SPACE.
    SELECT * FROM *ZZB53
     WHERE VKORG EQ KOMK-VKORG
     AND   VTWEG EQ KOMK-VTWEG
     AND   SPART EQ KOMK-SPART
*     and   kschl eq xkomv-kschl
     AND   ( AUART_C EQ KOMK-AUART_SD OR AUART_D EQ KOMK-AUART_SD ).
    ENDSELECT.
    BREAK T_CGOFFLO.
    IF SY-SUBRC EQ 0.
      SY-SUBRC = 4.
      EXIT.
    ELSE.
      SY-SUBRC = 0.
      EXIT.
    ENDIF.
  ENDIF.
  SY-SUBRC = 0.
ENDFORM.
* Vorstep
FORM KOBEV_901.
  SY-SUBRC = 0.
ENDFORM.
это значит версия старая и лучше удалить это условие и создать заново программой
J_3rf_condition901?
новый код условия, насколько я понимаю
check: ( sy-dynnr = '0312' and
              sy-cprog = 'SAPMF05A' and
              sy-tcode = 'FB01') or
  sy-cprog = 'RFUMSV25'  or
        sy-cprog = 'J_3RFUM25'.
        sy-subrc = 4
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 13:55
если в коде налога в "налоговых счетах" выводится "не указано правило", то где его нужно прописывать? Для операции ZUD, ZUK...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 14:29
тр.OB40. Счета для автоматической проводки можете прописывать можете нет, хотя удобней будет прописать, а правило надо ввести обязательно.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 14:44
спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 13:24
Чт, авг 17 2006, 09:29
Привет!
А можно вообще не заморачиваться с ZUD и ZUK, а делать проводку:
PKey Account -Description ---------- Tx Amount in RUB
01 0000000013 Debitor-sd I2 1.200,00
50 0090000000 ДоходРеалПрод I2 1.000,00-
50 0068000000 VAT I2 200,00-
Допустимо ли это с т.з. российского бухучета?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 13:40
Natashik_RU написал(а):
Привет!
Нет, не допустимо. Лень искать ссылку на законодательство.
Должна быть показана выручка gross, т.е.
Дт 62 Кт 90.1 сумма без ндс
Дт 62 Кт 90.3 сумма НДС
Дт 90.3 Кт 68
Self is a bad counselor
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 14:45
Ср, мар 14 2007, 14:38
Абсолютно согласна. И представляете мой шок, когда я увидела, такую фразу моего коллеги: По фактурированию мы согласились делать даже еще более простые проводки.
01 (62*) Дебитор
50 (6802*) НДС
50 (90*) Выручка
То есть, как написала Natashik_RU.
Ну, к счастью, я не на этом проекте! :)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 14:51
01 (62*) Дебитор
50 (6802*) НДС
50 (90*) Выручка
Ну возможно у них денег много и они налоговой регулярно штрафы платят, или бухучет в другой системе ведут. :)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 14:54
Не, они ещё не стартанули. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 14:58
Тогда по-моему глупо изначально правильную логику не заложить
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 15:12
Конечно глупо, я попыталась... но получила такой ответ: Можешь считать это принятым решением!!! Ну, что я могу сказать... хозяин - барин!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 15:34
Бухгалтер, утверждающий такое решение расписывается в своей некомпетентности
