Текущее время: Ср, сен 09 2026, 13:17
 Заголовок сообщения: BADI FAA_EE_CUSTOMER
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 08:21
Пн, дек 04 2006, 08:43
Добрый день,
При переходе на ERP 6.0 наткнулись на следующую проблему:
В BADI FAA_EE_CUSTOMER есть все данные для расчета амортизации ОС, но нет номера ОС.
Решение данной проблемы нашел в ноте 1131960:
If you want to incorporate customer-specific or asset-specific parameters into the calculation, this information cannot be determined in the BAdI FAA_EE_CUSTOMER because the required data (for example, company code or asset number) is not available here.
In these cases, a combination of the relevant methods for the BAdI FAA_EE_CUSTOMER and the method SET_PARAMETER for the BAdI FAA_DC_CUSTOMER provides the correct result. In the method SET_PARAMETER, you can use the object reference IO_HANDLE to access all asset data. This information can then be used to read customer-specific tables.
Как можно в BAdI FAA_EE_CUSTOMER определить метод SET_PARAMETER BAdI FAA_DC_CUSTOMER?
Если решали данную проблему привидите пример кода.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 10:05
Пт, мар 28 2008, 09:56
На практике данную проблему не решал, но по-моему в ноте имеется в виду следующее. В саповском коде сначала вызывается BADI FAA_DC_CUSTOMER, а затем FAA_EE_CUSTOMER. Соответственно в реализации BADI FAA_DC_CUSTOMER в методе SET_PARAMETER можно сохранить информацию по ОС, например в своей группе функций через вызов своего функционального модуля. Затем при реализации FAA_EE_CUSTOMER вытащить все данные по ОС из своей группы функций.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 13:54
Да, действительно, хороший вариант решения: в BADI FAA_DC_CUSTOMER в методе SET_PARAMETER экспортируем необходимые данные, а в BADI FAA_EE_CUSTOMER импортируем эти данные.
