Текущее время: Вс, сен 13 2026, 17:06
 Заголовок сообщения: Импорт из Excel'a в смартформу
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2005, 17:30
Пт, мар 25 2005, 17:17
Есть формы деклараций в формате Excel'а. Нужно реализовать соответствующие смартформы. Существует ли возможность частично автоматизировать этот процесс? Имеется в виду что-то наподобие импорта через XML, котрый к сожалению в данном случае не сработал...
Если нет, то имеет ли смысл перерисовывать форму руками? Может правильнее вставить оригинальную декларацию в смартформу как фоновую картинку и задать поверх нее поля для отображения данных?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Импорт из Excel'a в смартформу
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2005, 21:34
Пн, окт 11 2004, 13:16
Ярослав написал(а):
...котрый к сожалению в данном случае не сработал...
Почему не сработал? Что пробовал?
Я этой темой попытался забодать SAP, но мне так и не смогли описание схемы XML дать.
А так не должно вроде проблем возникнуть - на примитивном уровне все будет работать.
Правда день потеряешь на настройку скрипта, зато потом за пять минут долетишь :)
Ярослав написал(а):
...имеет ли смысл перерисовывать форму руками? Может правильнее вставить оригинальную декларацию в смартформу как фоновую картинку и задать поверх нее поля для отображения данных?
Правильнее перерисовать руками :)
IMHO вставлять ее как картинку - изврат :)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2005, 11:33
Эти формы должны считываться автоматически, поэтому опасаюсь что точности моей кривой линейки может не хватить :)
- Еще одна причина, почему руками делать не хочется.
Насчет XML - пока попробовал самое простое. Сохранил как XML в Excel'e и попытался импортировать в чистую смартформу. Ругается на то, что файл имеет недействительный формат. Кто-нибудь знает как это лечить?
И еще - чем плох вариант с фоновой картинкой? Большой объем загрузки с сервера?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2005, 11:34
Гость это я :)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2005, 13:09
Когда я делал форму ЖД квитанции ГУ-27 и мне каждый квартал приносили новый формуляр...... В итоге я взял excel файл с формой из гаранта распечатал его в tiff файл, потом вставил в форму как фон, и в редакторе формуляров окна сразу спозиционировал в нужные места. Позже когда если чего менялось я перезагружал подложку(фон) и перемещал окна куда надо.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2005, 13:19
To lex:
Мне тоже такое решение больше всего нравится. Не возникало ли задержек при загрузке этого фона на компьютер-клиент?
И еще, как можно распечатать лист из экселя непосредственно в tiff?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2005, 15:16
Программа Zan Print to File Image Printer for Windows 2000/XP is a virtual printer driver, качество подбирал чтоб картинка не сильно большая была (около 100кб) 150 dpi. Загружал через SE78 на сервер. На клиенте нагрузки нет.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2005, 16:34
Спасибо, получилось!
При печати САП полностью соблюдает масштаб, но почему-то изображение не центрировано, причем настолько, что выходит за правый край бумаги. При этом никакие опции формата фона (справа, слева, центрировано) эффекта не дают. Господа, это у меня руки кривые или смартформы глючат?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2005, 05:33
Я окно создал на весь лист с нужными полями и в него графику вставил, только картинки в графическом редакторе не будет видно. при редактировании фон листа оставлял. А то что сдвигается скорее всего надо ноты смотреть или файл TIFF в редакторе погладеть и поля белые порезать.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2005, 13:30
Еще с одной проблемой столкнулся. В то место, где на картинке формы находится поле для заполнения, я кидаю окно и в него текст или шаблон. Таким образом практически у каждого поля свое отдельное окно (так удобнее подгонять размеры и положение - мышкой, а не задавая размеры в шаблонах) . Главное окно пустое. Всего в смартформе несколько страниц. Но отображается только первая! Если забить в главное окно произвольного текста скажем на две страницы, то отображаются уже две. Кто-нибудь знает, как можно заставить САП отображать все страницы не прибегая к таким варварским методам?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2005, 14:31
Вт, авг 24 2004, 07:19
Так поставь 5 раз команду new-page в главном окне
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2005, 15:00
Не работает new-page...
Добавил в главное окно как строки программы. Эффекта 0..
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2005, 16:01
Вт, сен 07 2004, 17:47
А не надо как строки программы, надо как "Создать-Логика выполнения-Команда"
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2005, 07:47
В доп. к тому, что сказал sy-uname
В главном окне у тебя д/б что-то типа этого:
/:   NEW-PAGE
/:   NEW-PAGE
/:   NEW-PAGE
/:   NEW-PAGE
/:   NEW-PAGE
/: - указывается в столбце формата,
NEW-PAGE - указывается в строке текста
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2005, 11:44
Я добавил в главное окно команду. Включил на ней галочку "Переход на новую страницу" и указал в соответствующем поле свою вторую страницу. Теперь все страницы, которые у меня есть отображаются. Корректный ли это способ?
И еще по поводу смещения формы при распечатке. При предварительном просмотре все ровно и по центру. Но при распечатке вся форма и фон сдвигаются в право и тем самым выходят за поля. Как бороться с отличием распечатки от предв. просмотра?
