Текущее время: Сб, июл 25 2026, 09:04
 Заголовок сообщения: Как создать делового партнера, кредитора и дебитора, да еще и с одинаковым номером?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 10:09
Пт, дек 21 2007, 18:56
Я для создания ДП использую ФМ BAPI_BUPA_CREATE_FROM_DATA. Затем добавляю роли ДП кредитор и дебитор функцией BAPI_BUPA_ROLE_ADD. Таким образом я могу просматривать эти роли в тр. BP. А как мне еще сделать, чтобы дебиторы и кредиторы были видны через fk03 и fd03?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 10:15
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Volk написал(а):
В подменю "Интеграция Клиент - Поставщик" есть параметры настройки интеграции Клиент\Дебитор Нужно настроить тип роли для автомат создания дебитора из ДП попробуй проставить Факультативно Дебиторская
см. http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=38388 .
Может для ф.м. эта настройка тоже прокатит?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 13:43
sibrin написал:
я там вообще никакую синхронизацию найти не могу. дохожу до "Компоненты, общие для всех приложений", а дальше глухо. и поиск не помогает... версия базиса 6.2 - может из-за этого?
на самом деле у меня поставлена задача написания ФМ, в который передается основная информация делового партнера, адреса и банки. ФМ должен создавать ДП, кредитора и дебитора - с одинаковыми данными и одинаковым номером.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 14:22
BAPI_VENDOR_CREATE
BAPI_CUSTOMER_CREATE
и настроить диапазон внешних номеров, чтобы они автоматом не генерировались.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 16:07
sibrin написал:
BAPI_VENDOR_CREATE
не не не не не! там транзакция для ручного ввода данных открывается.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 20:42
BAPI_CUSTOMER_CREATEFROMDATA1
Для поставщиков делают batch input.
Вот здесь ещё толковые вещи пишут:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=30395
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=11056
