Текущее время: Ср, сен 09 2026, 18:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 10:21
Чт, окт 06 2005, 16:44
StillAtGo написал(а):
Для нас действительно удобнее вести через "значения", но справочники будут расширяться и пускать юзеров в CT04 не хочется.
На закладке "Доп. данные" как я понял присваивается поле таблицы SAP, для связи признака и стандартного поля в Единице оборудования например...
Признаки можно делить по группам полномочий ;)
Группа полномочий для ведения признаков
This key defines whether a user is allowed to maintain this characteristic.
This authorization must be defined in the user master record.
The authorization object is C_CABN_GRP.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 11:21
Ср, ноя 29 2006, 19:34
Нужны полномочия только на закладку "Значения" :wink:
А по признаку лазить юзеру совсем не обязательно...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 11:38
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Можно сделать вариант транзакции, закрыть все остальные пункты меню и скрыть подэкраны. Делается это в тр. SHD0. Потом сделать транзакцию варианта (например, ZCT04) и присвоить её в роль.
Группы полномочий тоже разграничить на всякий случай.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 13:57
sibrin написал:
Этот вариант м.б. даже предпочтительнее использования таблицы. Спасибо.
