Текущее время: Вс, сен 13 2026, 00:51
 Заголовок сообщения: И снова write + сложная шапка отчета.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 11:33
Сб, янв 27 2007, 08:27
Всем доброго времени суток!
Вот есть же вывод в write, где нужно просчитывать место вывода имени колонки, ее боковые рамки и т.д.
Если удается сократить наименовние колонок, то фиг бы с ним, можно и посчитать.
А вот упал ко мне отчетец, с огромной шапкой, по мимо вывода в ексель, обязательно надо вывести посмотреть юзеру и чтобы с шапочкой. Некоторые колонки имеют по 10-15 слов в наименовании.
Вопрос, кто как справлялся с подобной задачей?
может есть класс по выводу в write ....
 Заголовок сообщения: Re: И снова write + сложная шапка отчета.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 11:42
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Salmaner написал:
Напоминает задачу: "Что будет, если всесокрушающее ядро попадёт в несокрушимый столп".
Нет таких названий, которые нельзя было бы сократить.
Полное название выводить по дабл-клику, как это делается в стандартном (не ALV) представлении se16.
Salmaner написал:
В библииотеке есть пример, как можно вывод таблички автоматизировать (см. раздел Programming Grids).
Есть класс для вывода иероглифов: CL_ABAP_LIST_UTILITIES. Может он и для нас сгодится...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 12:10
sibrin писал
Ухты, сори, но впервые вижу что можно по дабл-клику выводить названия, возьму на заметку.
спасибо!
по поводу того, что все можно сократить, ок!
вот такое предложение как бы Вы сократили?:
Расходы работодателя, не являющиеся объектом обложения социальным налогом, за исключением ОПВ.
с учетом того, что заказчик требует видесь как есть.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 12:44
Salmaner написал:
с учетом того, что заказчик требует видеть как есть.
Ну вот, опять про ядро и столп.
Salmaner написал:
"Расходы работодателя, не являющиеся объектом обложения социальным налогом, за исключением ОПВ."
Всё зависит от того, есть ли другие названия, которые имеют такие же первые слова. Если нет, то "РасхРаб-ля", а если есть, то "РРНЯООСНЗИОПВ". :) На самом деле, это задача заказчика придумать, как сократить. Абапер/консультант только говорит, до какого размера нужно сократить. И пусть расшибают свои несокрушимые головы.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 12:46
Пн, фев 11 2008, 11:54
Salmaner написал:
Так пускай тот, кто это придумал попробует в екселе это все нарисовать, убедится, что это нечитабельно, а если будет настаивать, то уж написать все тоже write по моему не сложно? Или там какие то ограничения есть на количество символов в одной строке?
Hормальные люди делают вещи намного более безумные чем всё, что делают сумасшедшие (c) С.Лем
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 13:02
Или вот так вот:
|        Расходы работодателя       |
|    Облаг        |      НеОблаг    |
| C ОПВ | Без ОПВ | C ОПВ | Без ОПВ |
Salmaner написал:
Можно даже сделать hot-spot, чтобы на один клик сократить работу юзеров.
XXX_:) написал:
Вот именно: всё, что читабельно, нарисовать не сложно.
XXX_:) написал:
Проблема хотящих как раз в том, что нужно на экран монитора при разрешении не выше 1024*768 (иначе буквы мелкие) разместить 10 столбцов с такими вот названиями, но без сокращений и слова по слогам не переносить. Понятно, что заголовок высотой в полстраницы тоже не устраивает. При вёрстке книг в издательствах, где чтут ГОСТ, тоже постоянно вот такие бодания.
При этом совершенно очевидно, что такие длинные заголовки читать никто не будет. Заголовок для того и нужен, чтобы его глаз "схватывал".
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 19:57
Пт, апр 28 2006, 22:39
Salmaner написал:
Если "класс" имелся в виду training, то есть такой BC405 (Programming ABAP Reports), правда там уже ALV преподается. А вообще простенькие ABAP drilldown reports по крайней мере раньше входили в BC400, правда без изысков.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 07:09
Достаточно часто поступают задания,в которых заказчик хочет чтобы все работало и было удобно, чтобы еще и кофе варило. :( Обычный отмаз в таких случаях "Покажите, другую программу в SAP, где такое есть", или в случае отчета "Нарисуйте, пожалуйста, примерный шаблон". Можно конечно еще как нибудь "отмазаться", но обычно это отрезвляет заказчика, котрый сам до конца не понимает, что ему нужно, но желание дать какую нибудь работу присутствует.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 07:18
Вот же прикол.
В моем случае заказчик это непрограммирующий консультант, который раньше работал с другим программистом в другой компании. и естественно тот "все делал"!
отсюда и заморочки :(
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 08:02
Чт, май 26 2005, 11:36
Эта задача относится к классу "глаза боятся, руки делают". Можно строить динамически изменяющиеся столбцы отчётов, просчитывать длину и даже делать переменное число столбцов обычным write. Только код получается грустный.
Есть отчёты, которые в текстовом выводе "весят" несколько десятков мегабайт, состоят из 2-х десятков столбцов с промежуточными суммами, объединениями. И пишутся такие отчёты за 5-7 дней на всю красоту (если данные уже предварительно выбраны).
А лёгких путей нет.
Рисую потоки данных.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 01 2008, 07:37
Ср, июл 02 2008, 09:49
По теме: если нет времени/желания/силы воли/... объяснять заказчикам, что им необходимо умерить запросы, то вобщем сложную шапку сделать можно - но надо возиться. Помощи от САП в виде ФМ и т.д. не жди - чисто сидеть и ковыряться, но прога действительно будет грустной, хотя можно сделать веселую, но эт еще дольше ))).
Zharik написал(а):
Ваш САП, такая гадость, но начинаю привыкать
+1, Пацталом )))))))))))))
Кенни мне больше не нравится, он совсем перестал общаться (c) Cartman, South Park
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2008, 05:41
2 Zharik
Вот именно что код получается грустный, а хочется чтобы он был изящным и понятным.
Что касаестя по теме, шапка готова и все довольны, обошелся обычным райтом.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 07:25
Salmaner написал:
А еще хочеться вечный двигатель, много денег и всех хорошеньких женщин мира ;) и что?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 09:25
Пн, авг 22 2005, 14:50
XXX_:) написал:
Salmaner написал:
А что вы думаете, у консультантов тоже должны быть свои отмазки :lol:
а так - делайте алв грид с сокращёнными названиями - при наведении на шапку либо расширении поля будут подставляться длинные тексты(примерно ок 40 символов - не помню), а очень длинные тексты, хоть романы пусть прописывают в документации к датаелементу и выводят по ф1 на поле
